Старый 20.06.2017, 19:29   #651 (permalink)
Ptulchianin
Очень рад, что Вы на связи. Думал хана- блок разобрал, а что дальше не очень понятно...
К людям, знающим как керосин по проводам течет, отношусь с особым пиететом, но можно и на ты...
Тему Стаса и твой архив очень долго изучал прежде чем начать курочить БП. Так-что все в сохранности лежит на флэшке.
PS. У всех свои дела, и помогать мне никто не обязан, так-что извиняться не за что...
Ptulchianin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 03:43   #652 (permalink)
T34bis
Доброго времени суток!
Долго выбирал по какому пути пойти в переделке БП АТХ в регулируемый БП. Остановился на варианте, предложенном в этой теме. Но, как говорится, что-то пошло не так.
Итак, по порядку.
Подопытный - Power Master 250W
Плата - FA-5-F
За основу взята схема( во вложении), зеленым помечены удаленные и замененные элементы.
Собственно заменены были:
-Входные кондеры 330 мФ на 470 мФ.
-Диодная сборка F12C20C на VS-30CPQ150PBF.
-Кондер С16 с 2200*16В на 2200*35В
Добавлено сопротивление 470 Ом 2Вт на выходе.
Перемотан трансформатор (убраны обмотки 3,3в и 5в, добавлен еще один провод к обмотке 12в)
Переделана индуктивность (витки 12в и обе по 5в соединены последовательно)
Сделана "имитация корпуса" (проводник от -12 к Y кондерам).
Далее была собрана и подключена плата управления с небольшими изменениями печатки (так же во вложении)
На плате установлено все, кроме светодиода HL1 с кнопкой S1 (как я понял, обычное состояние кнопки - разомкнуто)
БП подключался к сети через лампочку 95Вт последовательно, при включении лампа загорается и тут же гаснет. В итоге на выходе БП напряжение регулируется от 0В до 24В без нагрузки. А вот с током проблемы... При подключении нагрузки (галогенка 12В 20Вт) напряжение падает почти до 0В. Нить в галогенке ели-ели тлеет. На попытку регулировать ток никак не реагирует. Амперметр показывает 0,3-0,4А...
Пробовал убрать лампу на входе, ситуация не меняется.
Пробовал вместо сопротивления R2 (5k6) поставить переменный резистор до 76 кОм, никакой реакции.
Кстати светодиоды на плате управления странно себя ведут, HL3 ели светится (напряжение на него идет порядка 1.8В), HL2 не горит вовсе (мультиметр показывает 2.5В, но как буд-то переплюсовка. Анод-катод не перепутал, проверял).
Напряжение на 12 ноге ТЛ494 - 23,9В.
Что еще посмотреть? Куда копать? Хелп плиз
power_master_fa_5_2_v3-2.jpg   ieaoa.jpg   img_20170724_011500.jpg   img_20170724_011530.jpg   img_20170724_011609.jpg
T34bis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 13:52   #653 (permalink)
T34bis
Подключение платы управления у меня было с косяком, забыл подключить GND. Исправил. Теперь от GND БП провод идет на GND платы, а с "-out" на нагрузку. Ситуацию это не изменило. Изменение сопротивления R2 так же не дало результатов.
Забыл упомянуть, шунт от мультиметра на 10А.
Старый 24.07.2017, 15:23   #654 (permalink)
esipov_a_a
Hi-Fi псих
Аватар для esipov_a_a
Сказал(а) спасибо: 4
Сверяй со схемой и найдешь косяк. В первом посту есть архив. Там схема. Проверь подключение шунта. Как у тебя стоит и как на схеме.
Буду делать лабораторный БП из АТХ
Последний раз редактировалось esipov_a_a; 24.07.2017 в 15:23 Причина: Забыл прикрепить ссылку на пост.
esipov_a_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 15:48   #655 (permalink)
T34bis
У меня эта схема распечатана и с фломастером ее прогонял, когда печатку рисовал. Вроде все верно и соответствует..
Старый 24.07.2017, 16:12   #656 (permalink)
T34bis
Еще раз все перепроверил, что я не замечаю? Что не так?
Старый 25.07.2017, 11:40   #657 (permalink)
esipov_a_a
Hi-Fi псих
Сообщение от T34bis Посмотреть сообщение
Переменные резисторы, почему средний вывод у тебя идет к земле? Ты блин схему смотрел??? Вот нарисовал как резисторы должны быть. И схему специально для вас прикрепил!
Старый 26.07.2017, 13:46   #658 (permalink)
T34bis
Резисторы подключены верно. Я резисторы на плату вешать не собираюсь, они подключены проводами. Ради "правильной" расстановки пятаков гнать лишние загибулины дорожек? Да и потом, там на одном из фото как раз попал резистор. Если обратите внимание, выводы у него идут по порядку 2-3-1, то есть земля как раз должна быть в центре.
Старый 26.07.2017, 16:33   #659 (permalink)
esipov_a_a
Hi-Fi псих
Эх, молодой человек, земля у переменника не может быть в центре. Проверяйте плату на предмет "соплей" и номиналы радиокомпонентов. Схема рабочая и запускается сразу без танцев с бубном если все правильно собрано.
Старый 26.07.2017, 17:35   #660 (permalink)
T34bis
За лесть спасибо, но вы по моложе будите раза в 2...
По поводу "соплей" - это первое, что было сделано после лужения.
Радиокомпоненты заказывались конкретно под эту плату комплектом. То есть соответствуют.
Сообщение от esipov_a_a Посмотреть сообщение
Кнечно не может.. А эти потенциометры - это так, глюк..
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
