17.01.2017, 23:58 | #621 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
кстати..о размещении 2-х светодиодов подсветки шкалы по бокам-хорошая идея! подумаю над ней |
18.01.2017, 11:19 | #623 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
18.01.2017, 21:02 | #624 (permalink) |
Lastik, я использовал простой встраиваиваемый китайский цифровой вольтметр, такой же,как у DTS в его проекте "ФЕНИКС". Я заказывал его на АЛИ. Может просто фото чуть смазано,и кажется ччто стекло со встроенным дисплеем
04.03.2017, 10:49 | #625 (permalink) |
Доброго дня!
Есть два бп, но они с супервайзерами. Один на 7515, другой на PS222L. Вопрос: можно (один из них) переделать в АЗУ как у Вас или нет?! Устроило бы даже на выходе 15в постоянные с током до 10А. |
10.04.2017, 14:06 | #627 (permalink) |
Собрал схему регулировок на LM-324, пока на летучке. БП - Codegen-250, вычищенный почти до основания, осталась дежурка, ШИМ, раскачка и УМ, т.е., ничего не мешает. Регулировка напряжения очень нелинейная, от мах вниз более половины хода - реакции вольтметра никакой, потом очень немного похоже на невнятную регулировку, и от 9 вольт - падает в 0... всё. Ток тоже непонятно регулируется, менее 2,5 А выставить не получается, выше - отсечки нет, правда более 5 А не грузил. В пределах ограничения тока напряжение почти не регулируется. Пробовал играться с обратными связями ОР1-2, результат не впечатлил. Алгоритм настройки пока уловить не могу.
Переменные резисторы А (по Совдепу). Тему пересмотрю всю, пока в середине. Судя по отзывам - всё должно быть ОК, но у меня пока так... Ребята, кто имеет позитивный опыт наладки - интересуют любые мысли, комментарии, опыт. |
12.04.2017, 11:46 | #629 (permalink) |
Ха-ха... нашел... внимательно надо... Моя ошибка в монтаже на макетке.
Ммм...да... я перепробовал с десяток разных вариантов регулировок с защитами и разными ограничениями, пока - это лучший. Чёткость работы - просто бомба!... Очень классный режим "Токовая защита". Наверное, на этом остановлюсь. Но есть, по крайней мере, один беспокоящий вопрос: идёт, почти не слышно, но он есть, - лёгкий шорох-дребезг, я ещё толком не понял откуда, но похоже из какого-то транса. В этот момент визуально наблюдается еле заметное дрожание выходного напряжения (у меня нагрузка - автолампочки, видно, как лёгко так свет дрожит, - 2 шт по 21 ватт параллельно, это 4,5 А тока, я считаю - средний режим). И, ИМХО, выше разумного предела греются мощные транзисторы. Был прецендент, когда за 5 минут такого шороха вылетели транзисторы раскачки (С945). БП тихо остановился. Транзисторы заменены, всё запустилось. Поначалу шороха вроде не было, потом опять появился... я ещё не понял - это в каком то конкретном режиме ограничения, или во всём диапазоне. К вечеру найду нагрузку поуниверсальней , на лампочки напругу выше 14 вольт не даю, погорят, тогда разберусь, скажу. Ха-ха... вот ща прямо, подключил на выход ослик... - никаких шорохов нет!... Картинка выходного напряжения красивая, ровненькая, правда есть всплески, примерно 0,5 вольта с частотой ШИМ-а (~60 кГц), но без них странно было бы... Ёмкость какую то к выходу добавить надо... разберёмся... Вместо P.S.: ха-ха... пока это всё клацал, за пять минут работы с осциллографом на выходе, без шороха, силовые транзисторы из неприлично горячих стали приятно тёплыми, т.е., - остыли... В общем - нравится!... |
27.05.2017, 17:08 | #630 (permalink) |
Доброго времени суток Всем! Прошу помощи в переделке данного БП в регулируемый (от 5 до 30V, и до 10А). На фото уже отсутствует то, на что мозгов хватило (я полный ноль в электронике, но нужда острая). Контроллеры на плате LM339N и 7500B. Что выпаивать полностью, а что заменить и на что?
