15.11.2015, 12:02 | #561 (permalink) |
15.11.2015, 17:11 | #562 (permalink) |
Плату БП всю проверил, все прозвонил подетально, плата рабочая. При подачи напряжения лампа вспыхивает и гаснет. но, как только дополнительную подключаю, то лампа при включении перестает пыхать. Правда шунт не подключал, без шунта будет работать?
15.11.2015, 19:14 | #563 (permalink) |
Все сделал, заработало. напряжение регулируется 0-23в, а вот ток не регулируется. Не могу понять, если нагрузки на выходе нет, должен ли регулироваться ток, у меня 0,00 А. (у лабораторных БП вроде и без нагрузки на выходе можно заранее задать ток). Если подключаю нагрузку, то показывает фактически потребляемый нагрузкой ток, если начинаю вращать переменник тока, то ток начинает дергаться в пределах 0,01-0,02 ампер и напряжение танцует. Подключал на выход электромагнит с током потребления 1.1 А при повышении напряжения питания до необходимого лампа 60 ватт загорелась потом что то щелкнуло (типа релюхи) напруга в 0, потом убавил напряжение все опять включилось. Вообщем я уже вообще запутался. Как должно работать сие чудо?
15.11.2015, 20:06 | #564 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 5
Нет, не будет.
Лампа на входе только для наладки БП в ХХ режиме или с небольшой нагрузкой. 1А -уже много. |
15.11.2015, 20:16 | #565 (permalink) |
т.е. регулировка тока должна быть даже без нагрузки? шунт поставил
15.11.2015, 21:05 | #569 (permalink) |
У меня следующим образом:
1.Если нагрузки на выходе нет: ток 0.2-0.3А (не регулируется), если регулятор напряжения увожу полностью в 0, то напряжение сразу возрастает до 18-19 вольт хотя должно быть 0, но если чуть увожу в сторону повышения, то регулироваться начинает нормально; 2. На выход подключаю лампочку 12 вольт 3 ватта, выставляю напряжение 12 вольт показывает 0.24 А, начинаю крутить резистор тока напряжение падает тоже, оставляю примерно 0.10 А и пробую крутить резистор напряжения - выше 5-6 вольт оно не поднимается; 3. Включаю триггерную защиту, если установленный ток ниже потребляемого, то светодиоды тока загораются, но напряжение в 0 не уходит. Разъясните пожалуйста, что не так. |
15.11.2015, 21:21 | #570 (permalink) |
По поводу триггерной защиты: она не работает)) устанавливаю ток ниже потребляемого лампочкой включаю триггерную защиту, светодиоды тока оба горят, напряжение и ток возрастают до нормальных пределов тока потребляемого лампочкой (т.е. 12 вольт, 0.24 А)
