11.11.2015, 22:23 | #541 (permalink) |
11.11.2015, 22:51 | #543 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
FAN на плате - это для подключения вентилятора через КРЕН7812.
Подбирается под шунт. Шунты у всех разные, поэтому этим резистором подбирается ОС в ОУ. 0,1 Желательно после. Но я ставлю до. В принципе можно отключить. |
11.11.2015, 23:00 | #545 (permalink) |
Поставьте пока на 22кОм. Если выходной ток будет около 8А, то уменьшите сопротивление до 18-15 кОм.
С4 и С6 какого номинала поставили? |
11.11.2015, 23:14 | #546 (permalink) |
C4 C6 поставил по вашей схеме 0,47 мкф и 0,22 мкф. А со свистом, что может быть, кстати сейчас отрезал вентилятор все стало тихо напряжение регулировалось как надо, подклюл нагрузку светодиод потом отключил его. Начал подключать тестер в режиме вольтметра, только дотронылся щупом до вывода начал опять свистеть.
11.11.2015, 23:22 | #547 (permalink) |
Попробуйте подпаять провод (показал на фото), как бы имитация корпуса. И в дальнейшем, при упаковывании БП назад в корпус, надо будет изолировать плату от корпуса.
11.11.2015, 23:49 | #549 (permalink) |
680 пкф? еще со светодиодами не пойму, особенно который с кнопкой S1? какая у нее функция? включает ограничение тока? я если выкручиваю ток в 0, то у меня загорается светодиод ограничение тока, а также светодиод в цепи S1, так и должно быть?
11.11.2015, 23:51 | #550 (permalink) |
светодиод в цепи S1 загорается естественно только если кнопка замкнута.
