31.01.2013, 23:24 | #183 (permalink) |
Да, действительно пропустил диод, выпаял, дал 12 вольт от доп. БП, остальные симптомы остались прежние, звуки в БП и мигание лампочки в нагрузке. Вроде бы все остальное сделано согласно ранее опубликованным схемам.
01.02.2013, 08:34 | #185 (permalink) |
Схема из поста №182 самая подходящая (БП какой то неудачный попался, то куча перемычек вместо деталей, то по 4 резистора в параллель и все разных номиналов)
Конденсатор и резистор на 5 и 6 ноге - родные, может частота ШИМ маленькая? |
01.02.2013, 12:04 | #186 (permalink) |
частоту менять нельзя. От нее танцует вся силовая часть. Где-то ошибка в районе TL494. Регулировка должна быть от 0в до 20в (возможно 22в). Кондер между 2-ой и 3-ей ногой правильно установлен?
Предохранительная лампа должна засветиться при превышении токового порога. Ее , наверное, лучше отключить что бы не вносила сумятицу в работу блока. "стрекотание" будет полюбому, это из-за наводок на переменнике. Для уменьшения - укоротить и экранировать провода переменника. |
01.02.2013, 22:26 | #188 (permalink) |
С 5 ноги кондер, с 6 ноги резистор - шли оба на общий, я согласно схемы отпаял их от "земли" и соединил вместе.
Кондер между 3 и 2,15,14 ногами 100мкф 35 вольт - минусом к 3 ноге. Три резистора и диод напаяны со стороны монтажа (на схеме обратить внимание - синие квадратики) были припаяны к выходу питания БП, сейчас перепаял на 12 ногу ТЛ - ничего не изменилось. Запаял плату управления - напряжение регулируется в небольших пределах с сильными пульсациями, на регулятор тока не реагирует. БП продолжает стрекотать. |
01.02.2013, 23:17 | #190 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
И еще - на фото отметил красным, там конд-ры стоят? Если да, то соедини какбы имитируя корпус (отметил фиолетовым)
