21.05.2016, 01:14 | #602 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Народ, при работе блока питания при напруге более 10 вольт с небольшой нагрузкой слышно небольшое "шипение" в районе силовых транзисторов в ВВ-части,соответственно прогрев их радиатора.С повышением выходного напряжения шипение становится громче.На плате управления кондеры,как и рекомендовано 0,22 и 0,47 мкф.Как "лечить"???
28.05.2016, 02:15 | #603 (permalink) |
знающие форумчане,прошу помочь советом: собрал блок,за исключением вольтамперметра,ток и напругу контролирую пока мультиметром.Резистор R2 цепи ООС-как и по схеме, т.е.5,6 ком, шунт-от китайского мультиметра.При нагрузке на выходе блока около 6А (2 лампочки 21 вт,+галогенка 12в 50 Вт)напряжении около 10в и токе около 6А при дальнейшем увеличении напряжения потенциометром U блок начинает "звенеть". Собственно вопрос: Как сделать ограничение тока в р-не 8А??? И дальше уменьшать сопротивление R2????(на выводах 1-2DA2)......Хочу сделать ограничение тока при полностью выкрученным движком потенциометра силы тока в районе 8-9А. Но пока напругу поднимать выше страшновато,тк. один раз уже менял силовые ключи(нагрузил блок 4мя автомобильными лампами по 21вт+галогенка 12в 50 вт-блок зашипел и сгорел предохранитель с ключами...)....кондеры в цепи ООС 0,47 и 0,22 мк. КАКОВ ХОД ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ??
30.05.2016, 00:36 | #605 (permalink) |
Tyzik,спасибо за ответ,и за то,что зашли в тему! Сегодня было время заняться блоком,ну и соответственно отписываюсь о результатах работы и выводах:
-перечитал тему на Радиокоте, ну и эту тему.Как и многие,не мог избавиться от жужжания блока при повышении вых. напряжения при токе в нагрузке более 4-5А.Для устранения возбуда были увеличены емкости кондеров: в канале тока-С4-1мкф, в канале напруги-С6-0,68мк. при этих емкостях "треска " почти нет. Теперь по ограничению тока-раньше была проблема-при вращении ручки потенциометра регулировки тока регулировки как таковой не просиходило.На место резистора ООС R2 поставил подстроечник 68 кОм,и нагрузив блок актолампами 4шт(по 21Вт),+галогенка 50Вт довел потребляемый нагрузкой ток до 8А путем подьема напруги (вращая ручку потенциометра U) при выкрученной ручке регулятора тока вправо до конца.Вращая подстроечник добился зажигания светодиода "огр. тока"-где-то на 8А.Дальше гнать напругу не стал-начал слышаться свист(как при работе турбореактивного движка),ну и жужжание.2-й раз ключи палить не хочется,да и 8А думаю хватит с запасом Что имею в итоге? Подобрано ограничение тока в районе 8А,величина сопротивления резистора ООС составила...57,5кОм,ДА ДА,не ошибка ВЫВОД: при настройке ООС величина сопротивления резистора R2 не ограничивается пределами 5,6-30кОм Отдельное спасибо разработчику платы управления-Simurg(Провада Ю.П.) Триггерная защита работает,регулируются напряжение и ток.Блок питания имеет отличную гибкость в настройке,небольшие габариты и вес. блок питания еще не доделан,выкладываю фото в процессе. В планах-поставить VA-метр(подумываю о Екитсовском модуле 100в 10А), и убавить скорость вращения вентилятора охлаждения.Ну и умощнить систему охлаждения силовых ключей(резиновые термопрокладки заменил на слюду+КПТ-8), выходные диоды-поставил 2 сборки и запараллелил их, они стоят на радиаторе без изоляторов .На фото виден "дополнительный" радиатор на ключевых транзисторах |
03.06.2016, 21:57 | #607 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
1. БП ISO-450 PP (350W). - печаль сам по себе. Лучше под переделку использовать Power Master.
2. Попробуйте поставить конд. на 680пФ с 4 вывода 494 на минус. 3. Изолировать БП от корпуса. Точки, которые были через корпус - сделать проводами. А то если попадет плюсовая клемма на корпус = менять силовые ключи. |
22.06.2016, 01:06 | #610 (permalink) |
имеется в наличии еще одна плата блока АТХ,но на этот раз на микросхеме 2003. В планах пересадить на плату блока TL494 с соответствующей обвязкой и сделать лабораторник
