27.03.2016, 23:02 | #591 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
06.04.2016, 14:18 | #594 (permalink) |
Вопрос,наверное,TYZIKу- выключатель на платке управления-его выводить на лицевую панель???или это нефиксируемая кнопка??? и его функция???Обьясните,если не трудно
09.04.2016, 21:44 | #595 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 5
Выставили к примеру 1,5А и при достижении тока на нагрузке, сработает ограничение по току и напряжение сбросится в ноль. Видео тут https://www.youtube.com/watch?v=WWVgyHlRYUQ |
10.04.2016, 15:34 | #596 (permalink) |
TYZIK,спасибо!!! еще остался вопрос по запараллеливанию диодных сборок,и про линию на 12-ю ногу ТЛ-ки от средней точки первичной обмотки(см. посты выше)
17.04.2016, 22:37 | #597 (permalink) |
подключил плату управления к основной плате БП.Нагрузка-автомобильная лампочка 21 ватт 24 вольта.Напряжение регулируется только до 16,5 вольт(макс.), лампа 220 вольт 60 Вт -вместо предохранителя.При вращении потенциометра "U" имеет место небольшое стрекотание транса(на небольшом участке),и лампа 220В ярче загорается,и подмаргивает светодиод "огр. тока". Y-кондеры на входе посажены на косу транса вторички
Последний раз редактировалось REGOR; 17.04.2016 в 22:44 |
17.04.2016, 22:40 | #598 (permalink) |
Дроссель доработал-смотал обмотку,намотанную тонким проводом,остальные обмотки-соединил последовательно.Нагрузка-два 2х-ваттника по 220 ом,включенные последовательно.Переменника на регулировку тока пока не нашел,вместо него пока подстроечник. Как понимаю,лампу по входу 220В можно заменять на предохранитель?
Последний раз редактировалось REGOR; 17.04.2016 в 22:46 |
18.04.2016, 08:16 | #599 (permalink) |
лампа на входе есть-выходная напруга пропала(погасла лампа нагрузки 24в),.Напряжение на 12 ноге ШИМ есть(13в)...вращение регуляторов I U ничего не дает....постоянно горит светодиод ограничения тока...Что может быть??
18.04.2016, 20:23 | #600 (permalink) |
Дежурка -в порядке,5вольт есть. На выводе 12 TL494- 13 вольт....3-й вывод TL494 соединил на корпус.Включил БП с лампой 60 Вт по входу....На выходе БП-НОЛЬ...надо менять ШИМ-контроллер...
