11.11.2015, 23:59 | #553 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Тут регулятор I ограничивает выходной ток. Например, Вы налаживаете какое-нибудь устройство, только что собранное, выставляете к примеру выходной ток 1А, и в случае какой нибудь ошибки в схеме или там имеется КЗ, то ток больше 1А не прыгнет. Т.к. при КЗ или других неисправностях, напряжение стремится к 0, а ток повышается до МАХ значения. Что может привести к выгоранию всего, что может выгореть) Что-то типа электронного предохранителя.
И, если SA замкнуть, то при достижении выставленного тока, сработает триггерная защита и напряжение будет скинуто в 0. |
12.11.2015, 00:03 | #555 (permalink) | |
В случае срабатывания токовой защиты (в идеале, как здесь - не знаю), напряжение на выходе д.б. равно 0 пока не будет разомкнута кнопка. Ограничение тока работает более "плавно" - при достижении установленного тока, он перестает увеличиваться, а начинает уменьшатся напряжение (режим стабилизации тока). То, что Tyzik этим не пользуется - это не показатель. Я в своей работе пользуюсь этим постоянно. Режим токовой защиты на моем ЛБП, к сожалению, не предусмотрен. |
15.11.2015, 00:41 | #558 (permalink) |
Спаял всё заново, подключил вольтамперметр и тут раздался пыхан))). Выгорело все, что должно было выгореть, ну не беда, сходил купил новые ключи, резисторы их обвязки. Все заменил, все проверил, не работает. на 12 ноге TL494-21 вольт, на выходе напряжения нет. Светодиоды на плате не горят, хотя пару раз горел светодиод тока. поменял и шим и 224 и транзисторы мелкие все проверил, диодный мост заменил, результат ноль. Когда бахнуло вспышка была в районе среднего мелкого трансформатора, мог он сгореть? Дело в том, что прозвонить я его прозвонил, вроде рабочий, но ведь если допустить, что было оплавление обмоток, то показывать он будет сопротивление 000 (звонил по схеме). Хотя на вид трансформатор целый без оплавленной изоляции вроде. на большой трансформатор напряжение не приходит, тоже мерял. Короче не знаю что делать. Может, кто, что подскажет куда еще воткнуться тестером, как основную плату в целом проверить. Еще забыл, перед тем, как все это дело бахнуть, забыл впаять smd резюк на 4.7 Ком между ногами 6,7 L224. А как прекрасно начиналось)
15.11.2015, 01:05 | #559 (permalink) |
Чтобы избежать подобных неприятностей, первый пуск ИИП делается последовательно с лампочкой 60-100 Вт.
Сейчас проще поменять все полупроводники в силовой части. |
15.11.2015, 01:18 | #560 (permalink) |
ну что сказать, поторопился лампу отключить, воткнул предохранитель. Диоды вроде прозвонил, все целые. А как вы оцениваете вероятность выгорания трансформатора? Это вообще вероятно или маловероятно? Я так понимаю, что этот трансформатор управляется шим, а сам он управляет силовым трансформатором? или ошибаюсь?
есть ли способ проверить плату без дополнительной платы? ключи кстати поставил 13009 |
