04.12.2016, 17:55 | #611 (permalink) |
Сделал блок по этой схеме, но при КЗ вылетают транзисторы. Как поставить защиту на КЗ. Пробовал менять резистор Р37 на 22к, но эффект нулевой. В чём дело? |
16.01.2017, 20:54 | #612 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Произведена переделка блока с ШИМ В2003. Выпаял микросхему, очистил стеклотекстолит от дорожек в местах ножек микросхемы, и установил хорошо зарекомендовавшую себя TL494.Обвязка-по стандартной схеме.Ну и дополнительная платка управления на LM324.Итог-регулируемый БП РАБОТАЕТ!!!
16.01.2017, 21:03 | #613 (permalink) |
в качестве приборов индикации решил использовать задумку ФЕНИКСА-( см. проект "ФЕНИКС"-гибридный лабораторный блок питания),идея-отличная! Только в моем случае место для цифровой шкалы в головке стрелочного прибора СВЕРХУ.Передняя панель-из огрстекла,шкала-изготовлена в фронтдизайнере.Также сделал регулировку скорости вращения кулера(спасибо ФЕНИКСУ за схему!)
16.01.2017, 21:09 | #614 (permalink) |
в качестве шунта для амперметра использовал три отрезка нихрома примерно по 3см,соединенные параллельно.И резистор около 400 ом последовательно с головкой прибора.Основная проблема-пропаять скрутки нихрома.Ну ничего,вроде работает,надо только подстроить точнее по цифровому мультиметру с реальной нагрузкой
16.01.2017, 21:11 | #615 (permalink) |
Блок на этапе сборки.Ничего не греется и не свистит
17.01.2017, 13:43 | #618 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
(отредактировал твой пост, теперь ссылка активная) |
17.01.2017, 15:03 | #619 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Откуда цифирики на стекле головки? Новая технология или фотошоп? А снизу что за синяя подсветка? Если интеграированная в головку, то логичнее было бы сделать сверху или с боков (в верхних углах)...
А так здорово! Главное исходник не "убил". |
17.01.2017, 23:51 | #620 (permalink) |
Тимур (DTS), спасибо что поправили,все верно!!Просто увлекся Вашим проектом!в нем все продумано и сделано на совесть,просто что-то зациклился на ФЕНИКСЕ
