24.02.2016, 23:34 | #581 (permalink) |
что это за деталь ?? я ее выпаял могу ли я использовать как шунт ? еще у меня есть два конденсатора цементных 5wr1j |
01.03.2016, 14:38 | #583 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Речь идёт, видимо, не о конденсаторах, а о резисторах 5 Вт 0,1 Ом.
Если для шунта, в цепи постоянного тока, то конечно можно... Но они не очень любят перегрев. В их основе резистор 3 Вт, помещённый в керамическую оболочку... Лучше для шунта найти манганиновую проволоку! Если есть сгоревшие мультиметры, то лучше оттуда выковырять стандартный шунт! |
11.03.2016, 19:58 | #584 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Доброго времени суток,уважаемые форумчане! Достался БП ISO450PP 350-ваттный, с дросселем(???). никто такой под регулируемый не переделывал???Пока отпаяю лишние провода,кондеры в цепи 3,3 и 5 вольт.Ну и лампочку на предохранитель -для тестирования
11.03.2016, 23:19 | #585 (permalink) |
Дроссель вместе с маленькой платкой (2 диода, резисторы и кондёры) из схемы исключай. Это схема пассивной коррекции коэффициента мощности (PPFC)... В простонародии повышение Косинуса Фи. По сути приблуда бесполезная (для повышения стоимости ИБП).
В остальном схема стандартная... |
17.03.2016, 23:17 | #588 (permalink) |
Нашел схему своего блока питания. Как понял,5вольт "дежурка"-это с дросселя L7??? То есть,как понимаю,эти все элементы остаются.
элементы выпрямителя от вывода 6 Т3, идущие на 12-ю ногу TL494 тоже оставлять??? есть ли смысл оставлять выход +5В??? (возможно будет нужен ) микросхему LM324 нашел,скоро займусь платкой управления |
27.03.2016, 19:02 | #589 (permalink) |
врпрос знатокам:питание TL494 организовывать только от "дежурки"??? Просто на 12й вывод ее еще идет цепь со средней точки трансформатора Т2...Эту цепь тоже убирать??
цепь с выхода +12в к 12 выводу TL494 отключил |
27.03.2016, 19:31 | #590 (permalink) |
плата управления.Шунт-от китайского мультиметра(макс ток 10А)
