18.06.2017, 00:17 | #641 (permalink) |
Hi-Fi псих
Сказал(а) спасибо: 4
2. проверяй соответствие схемы с тем что на плате, в архиве что я скидывал в той теме, там резистор для тока между 2 переменниками, у меня 2кОм. вот его смотри. если что пиши. |
18.06.2017, 01:12 | #643 (permalink) |
Только чур тапками не бросаться..... Возможно я като-то не так все описал..... и в электронике я не силен....Поробуем снова. И так гланое что схему управления я еще не собирал- вольтамперметр 50 А с шунтом и многооборотистые переменники 5кОм в пути....
Ну вот сейчас есть только то что на фото. Я так понимаю что нагрузочное сопротивление это которое на 5Вт. Пересмотрел Вашу статью номинал там указан 150 Ом. Откуда 470 Ом? Без схемы управления резистор так и будет греться? И раз речь зашла про шунт- у меня шунт будет на 50А и переменники 5кОм исходя из этого изменятся ли номиналы каких-либо элементов схемы управления? |
18.06.2017, 01:23 | #644 (permalink) |
Hi-Fi псих
Загонятся придется,На схеме R6 подбирается с помощью расчетов, это для тока резистор. По поводу переменников хоть на 20 ставь, разницы особо ни какой.; то что бп работает и без защиты впринципе то норм, лампа горит в полнакала- норм, так как на резисторе выделяется большая мощность( большой ток и большое напряжение) а ограничения по току нету.. После установки платы я ставил нагрузочный резистор в 470 Ом. Напряжение у меня 29В и ток 10А. Будут вопросы, пиши.
Последний раз редактировалось esipov_a_a; 18.06.2017 в 01:24 Причина: Ошибки, грёб их медь XD |
18.06.2017, 01:57 | #645 (permalink) |
Т.е. пока все работает как должно? А как расчитать R6? Тут у меня полная засада... нагрузочное сопротивление в 470 Ом -окончательный вариант или номинал этого сопротивления станет ясен после расчета R6? Что значит "загоняться придется"? Что скажите по дросселям-такие пойдут или нужны другие?
18.06.2017, 09:00 | #646 (permalink) |
Hi-Fi псих
Ну у меня был окончательный вариант, так как резистор R6 у меня 2КОм. По поводу расчета R6, ты сначала подумай какой ток тебе нужен будет максимальный?
18.06.2017, 12:19 | #648 (permalink) |
Hi-Fi псих
ну начинай от 2.5 кОм и до 9кОм. Или посмотри статью товарища Стаса, у него как раз стоит резистор который и тебе подойдет) Переделка БП ATX на GM3843 c регулировкой напряжения и тока
18.06.2017, 22:15 | #649 (permalink) |
Ок, R6 в схеме Стаса 8.1 кОм. Но там и дежурка 12В. Также у Стаса другие номиналы R1, R3, R12. Мне ориентироваться в плане номиналов на какую схему Вашу или Стаса? Помогите в плане подбора правильных номиналов и настройки схемы. Не разбираюсь я в электротехнике и расчетах/подборе/настройке, могу спаять по схеме, ну, даташит найти чтобы посмотреть где какой вывод, но это всё - мой предел, ну, не понимаю я как керасин по проводам течет....
20.06.2017, 18:01 | #650 (permalink) |
Hi-Fi псих
1-Можно меня на ты! Не такой уж и старый я)
2- Резистор R6 берешь как у Стаса, остальное как у меня. В теме товарища Стаса я выкладывал архив под названием ЛБП, его скачиваешь, там плата для SP6. Зеркалить не нужно если будешь делать с помощью ЛУТ. P.S. Прошу прощения за долгое отсутствие. Пишу диплом. Особо некогда. |
