Старый 26.03.2019, 17:03   #711 (permalink)
Ptulchianin
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Гарантий на работу схем из интернета нет и быть не может.
Полностью с Вами согласен. Но пока не готов отказаться от попыток запустить данную схему, тем более, что по току все замечательно регулируется. Всего-то нужно победить регулировку напряжения....
но его ведь нет.
Я чуть выше писал, что есть 12-тивольтовый аккумулятор и понижайка до 5В на 3А. Есть еще БП AC-DC 220-5V 0,7А. Схема - по схеме, которую я нарисовал, можно так подключать?
Ptulchianin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 17:13   #712 (permalink)
otest
Подключать так можно.Но блоки питания со своими шумами и помехами.
otest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 17:38   #713 (permalink)
Ptulchianin
Попробовать-то стоит
Старый 26.03.2019, 17:56   #714 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Если будете подавать внешнее питание на ШИМ контроллер силового инвертора, имейте ввиду что напряжение питания должно быть не ниже 12 вольт для 3843, и не ниже 16 вольт для 3842. Причем 3843 начинает работать от 8,5 вольт, но питание ниже 12 вольт чревато недоткрытием ключа, повышенным сопротивлением канала при этом, и соответственно тепловым пробоем. А у 3842 верхний порог UVLO составляет 16 вольт. Ни о каких 30 вольтах питания и речи идти не может
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 20:26   #715 (permalink)
Ptulchianin
Я криво даташит прочитал Vcc 30 V- это максимально допустимый вольтаж. Я сначала напряжение померяю между ногой Vcc и землей "горячей" части. Так мерять правильно? Там напряжение постоянное же?
Последний раз редактировалось Ptulchianin; 26.03.2019 в 20:33
Старый 26.03.2019, 21:46   #716 (permalink)
gluxon
Ну да, так правильно
Старый 24.05.2019, 11:25   #717 (permalink)
San4oos
Подкажите пожалуйста, сгорел транзистор в блоке АТХ на дежурку FTA02N60C, чем лучше заменить?
1. IRFBC20
2. 2SK1767
3. STP3NB60
Как на меня так лучше вариант 2 но не уверен, хотелось бы услышать ответ знающих. Спасибо.
San4oos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 12:55   #718 (permalink)
gluxon
А почему бы сразу не поставить 10N60? Второй вариант как раз таки самый неудачный выбор из этих трёх. Самый тяжелый затвор из этих трёх - почти такой же как у 10N60 - с таким затвором возможно придётся подбирать номиналы цепи ПОС. И первый, и третий варианты прекрасно подходят для замены
Старый 24.05.2019, 13:42   #719 (permalink)
San4oos
Спасибо, а на какой параметр нужно обарщать внимание в этом случае?
Старый 24.05.2019, 16:28   #720 (permalink)
gluxon
В этом конкретном случае total gate charge - чем меньше, тем лучше. Поскольку в данной ситуации Rds-on не так важен, а напряжение у них всех одинаковое
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
