Старый 06.01.2013, 16:52   #121 (permalink)
Владислав123
напряжения на микросхеме
1-3,1
2-3,2
3-4,7
4-3,3
5-1,5
6-2,7
7-0
8-2,1
9-0
10-0
11-2,2
12-20
13-4,8
14-4,8
15-4,8
16-3
плата
Владислав123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 19:07   #122 (permalink)
dimasony
Подскажите что может быть. Переделал я блок питание напряжение 0-23V, но под нагрузкой свыше 5А выбивает предохранитель! Где рыть проблему?
dimasony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 20:49   #123 (permalink)
Tyzik
Аватар для Tyzik
Сказал(а) спасибо: 5
Сообщение от Владислав123 Посмотреть сообщение
Собирай и вставляй плату.
Tyzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 20:57   #124 (permalink)
Tyzik
Аватар для Tyzik
Сообщение от dimasony Посмотреть сообщение
БП переделывал по какой схеме?
Отключи нагрузку, в первичную цепь (можно вместо предохранителя) лампу 40Вт 220В - вспыхнула - погасла, значит в ВВ части все ок.
Отключи лампу, подключи нагрузку. А реально 5А? По амперметру делали измерения? Какой номинал резистора R2? (если переделывали по встраиваемой плате).
Старый 07.01.2013, 22:02   #125 (permalink)
Владислав123
Сообщение от Tyzik Посмотреть сообщение
что вставлять?
на шине +12 вольт напряжения нету,
некуда припаять провод, идущий от первой ноги стабилизатора 7805
Старый 07.01.2013, 22:05   #126 (permalink)
Tyzik
Аватар для Tyzik
и не будет. Пол обвязки вокруг ТЛ-ки нет, как оно будет??
Старый 07.01.2013, 22:11   #127 (permalink)
Tyzik
Аватар для Tyzik
Про какой стабилизатор идет речь?
Про этот (обвел красным)?
Старый 07.01.2013, 22:13   #128 (permalink)
Владислав123
а что дальше делать?
я прочёл даташит на ДБЛ-ку и вернул резистор R87 с 1й ноги на шину +12
изменений нет
да, я про этот стабилизатор спрашивал, от него некуда провод кидать. (R27 R28 R29 и оба транзистора отсутствуют, и даже место на плате не предусмотрено)
Старый 07.01.2013, 22:19   #129 (permalink)
Tyzik
Аватар для Tyzik
Этот провод для питания РЧВ (регулятора частоты вращения) вентилятора, тобиш на + вентилятора.
Пока его не трогай. Он нам не нужен.
Старый 07.01.2013, 22:26   #130 (permalink)
Владислав123
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
