Буду делать лабораторный БП из АТХ
  • Автор темы Автор темы Tyzik
сможет ли операционник почувствовать разницу в 0.1в на шунте
Сможет. Подбираю подстроичником в ОС.
Не могу понять откуда идет питание на МС (порядка 4.5 - 5 вольт)
Посмотри на 12-ю ногу ТЛ-ки. Не поступает ли питание от бывшей цепи 12В?
    153 KB · Просмотры: 490
Схему взял тут.
    96.2 KB · Просмотры: 1,683
Да, действительно пропустил диод, выпаял, дал 12 вольт от доп. БП, остальные симптомы остались прежние, звуки в БП и мигание лампочки в нагрузке. Вроде бы все остальное сделано согласно ранее опубликованным схемам.
    219.3 KB · Просмотры: 371
Сергей, найди похожую схему твоего БП. Так трудновато разобраться.
Схема из поста №182 самая подходящая (БП какой то неудачный попался, то куча перемычек вместо деталей, то по 4 резистора в параллель и все разных номиналов:tehnari_ru_211:)
Конденсатор и резистор на 5 и 6 ноге - родные, может частота ШИМ маленькая?
частоту менять нельзя. От нее танцует вся силовая часть. Где-то ошибка в районе TL494. Регулировка должна быть от 0в до 20в (возможно 22в). Кондер между 2-ой и 3-ей ногой правильно установлен?
Предохранительная лампа должна засветиться при превышении токового порога. Ее , наверное, лучше отключить что бы не вносила сумятицу в работу блока. "стрекотание" будет полюбому, это из-за наводок на переменнике. Для уменьшения - укоротить и экранировать провода переменника.
5 и 6 ноге - родные
Не трогай их, пусть стоят.
Хороший вопрос и дельный совет.
переменника
Тоже надо обратить на это внимание.
    98.4 KB · Просмотры: 655
С 5 ноги кондер, с 6 ноги резистор - шли оба на общий, я согласно схемы отпаял их от "земли" и соединил вместе.
Кондер между 3 и 2,15,14 ногами 100мкф 35 вольт - минусом к 3 ноге.
Три резистора и диод напаяны со стороны монтажа (на схеме обратить внимание - синие квадратики) были припаяны к выходу питания БП, сейчас перепаял на 12 ногу ТЛ - ничего не изменилось.
Запаял плату управления - напряжение регулируется в небольших пределах с сильными пульсациями, на регулятор тока не реагирует. БП продолжает стрекотать.
И еще - на фото отметил красным, там конд-ры стоят? Если да, то соедини какбы имитируя корпус (отметил фиолетовым)
    226 KB · Просмотры: 541
Убрал все "сопли" (перепаял детали и провода на сторону монтажа), промыл плату, проверил под лупой плату БП и ПУ, проверил монтаж. Сделал все согласно рекомендациям. По ошибке не включил питание дополнительного БП, и включил сам БП, он заработал, на выходе дал 12 вольт, посторонних звуков из БП не было, пульсаций напряжения не було. Включил доп. БП и сразу напряжение на выходе упало до 5 вольт и БП застрекотал. Напряжение через ПУ регулируется от 0 до 5 вольт плавно. Заметил такую вещь,- при касании выводов ТЛ пальцем стрекот прекращался и на выходе БП напряжение без пульсаций.
Срисовал схемку со своей платы. Рисунок соответствует расположению деталей на плате (вид со стороны монтажа). Что может быть не так? Как отдельно проверить ПУ?
    63.9 KB · Просмотры: 811
Вроде все правильно. Что за шунт использован? (на белых проводах). И куда подлючаешь нагрузку?
По возможности, сделай еще фото самой платы управл. с двух сторон.
    68.2 KB · Просмотры: 205
Шунт перепаял на плату, сделал его из дросселя материнской платы. Резистор со знаком "?" - 2.2 ком R4 на Вашей схеме. На плате управления "лишних" замыканий нет - проверял тестером после запайки каждой детали.
    77.2 KB · Просмотры: 334
    13.7 KB · Просмотры: 340
    146 KB · Просмотры: 440
    184.1 KB · Просмотры: 435
    137.9 KB · Просмотры: 479
tehno004. Вы хотите ограничивать ток на уровне 90А-100А?
Шунт должен быть шунтом - выполнен из провода с высоким удельным сопротивлением (манганин, константан). А на дросселе - обычная медяха. И првильно подметилPRW07, на таком "шунте" ограничение будет порядка 90А. Интересно, как еще сам БП жив после этого?
И еще 13, 14, 15 выводы соедини обратно на 494.
Использовал НЕ ВЕСЬ дроссель, а отрезал часть провода. У меня на дросселе была надпись 1R0 я так понял что это сопротивление 1 Ом. Использовал 1\4 общей длинны добытого провода, а это примерно 0.25 Ома. Многовато конечно по сравнению со схемой, но потом можно подобрать резисторы в ОС, когда заработает нормально.
(К сожалению нечем мерить такие маленькие сопротивления, поэтому верю написанному на деталях).
Проверь нет ли КЗ возле значка.
    139.3 KB · Просмотры: 454
    178 KB · Просмотры: 485
tehno004
С каких это пор основным параметром дросселя стало сопротивление?
1R0 - это 1мкГ. Такая система обозначения дросселей у некоторых производителей.
P.S. Выходной ток будет стремиться к бесконечности. У ж лучше взять одноватных резисторов по 10 Ом и в параллель 20штук поставить. Ну накрайняк два двухватных по 1 Ом.
