Старый 18.11.2012, 00:26   #81 (permalink)
Tyzik
Аватар для Tyzik
Сказал(а) спасибо: 5
1. Попробуй отмыть платы (ацетоном например). Может где-то перемычка повесилась.
2. Перепроверь все еще раз.
3. Попробуй выкинуть Q6 и R20 с PS-ON.
4. На фото плохо видно, но спрошу - 1 вывод КА7500 на GND посажен?
5. От и до скольки регулируется выходное напряжение?
Tyzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 02:21   #82 (permalink)
RRJCNZ
PS-ON я полностью выпаял коллектор и эмиттер Q6 соединил.
вывод 1 КА7500 соединён с землёй.
до 6,5 вольта регулируется без пульсаций, а потом оно резко подымается до 9 но с большими пульсациями и треском. всё это в каком-то определённом положении токового резистора (внём максимальное напряжение можно накрутить), если его немного скрутить в любую сторону то напряжение падает до нуля но диоды ни один не горит
RRJCNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 02:28   #83 (permalink)
Tyzik
Аватар для Tyzik
А сопротивление перенное новое поставил или б/у?
Старый 18.11.2012, 02:50   #84 (permalink)
Tyzik
Аватар для Tyzik
Попробуй еще укоротить провода идущие на 2 и 4 вывод TL494. Не более 5 см.
И еще на вход поставь лампу на 150Вт 220В, вместо 60Вт.
Последний раз редактировалось Tyzik; 18.11.2012 в 02:55
Старый 18.11.2012, 03:09   #85 (permalink)
RRJCNZ
сопротивления б/у, но рабочие
провода укоротил но не помогло.
ладно. спасибо за помощь. поищу Codegen 250 для переделки. может что-то спаял не то
Старый 18.11.2012, 03:12   #86 (permalink)
Tyzik
Аватар для Tyzik
И еще попробуй увеличить сопротивление резистора R2 (5,6кОм) до 10-15к.
Старый 18.11.2012, 04:37   #87 (permalink)
RRJCNZ
ЗАРАБОТАЛО:tehnari _ru_288:
и ещё вопросик.
когда S1 разомкнут и нагрузка на выходе потребляет больше чем выставлено токовым сопротивлением то напряжение пропадает и светится "ограничение тока", если увеличить токовое сопротивление то "ограничение тока" гасится и напряжение появляется.
когда S2 замкнут и нагрузка на выходе потребляет больше чем выставлено токовым сопротивлением то напряжение пропадает и светится "ограничение тока" и "токовая защита", если увеличить токовое сопротивление или отключить нагрузку на выходе то "ограничение тока" и "токовая защита" не тухнут и напряжение не появляется. чтоб восстановить рабочее состояние то нужно разомкнуть S1.
так и должно быть?
Старый 18.11.2012, 13:04   #88 (permalink)
RRJCNZ
и ещё когда S1 разомкнут то можно подстроить ток, но напряжение не соответствует выставленному в холостую
Старый 18.11.2012, 13:27   #89 (permalink)
Tyzik
Аватар для Tyzik
Сообщение от RRJCNZ Посмотреть сообщение
Поздрвляю! Что помогло?
Да так и должно быть. Тут регулятро I ограничивает выходной ток. Например, Вы налаживаете какое-нибудь устройство, только что собранное, выставляете к примеру выходной ток 1А, и в случае какой нибудь ошибки в схеме или там имеется КЗ, то ток больше 1А не прыгнет. Т.к. при КЗ или других неисправностях, непряжение стремится к 0, а ток повышается до МАХ значения. Что может привести к выгоранию всего, что может выгореть) Чтото типа электронного предохранителя. Может кто-то что-то добавит, а то я не силён в объяснении.
так и должно быть?
Да так и должно быть. Триггерная защита.
А теперь от и до скольки регулируется вых. напр.
Старый 18.11.2012, 13:53   #90 (permalink)
RRJCNZ
помогла проверка схем а за тем ещё одна (впаял вместо 510к 51 Ом (переклинело на маркировку смд резисторов))
выходное напряжение регулируется от 0 до 24 вольт
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
