Старый 29.07.2011, 05:46   #101 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от wiking471 Посмотреть сообщение
Не только!Но и ободом колеса от спортивново велосипеда!Очень просто!
Это если трансформатор большой и то только первичку ...
Старый 29.07.2011, 12:39   #102 (permalink)
Trezvon
Bachurin
Аватар для Trezvon
Записей в дневнике: 4
Есть два транса из стабилизатора напряжения, что из них можно сделать?
Trezvon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 13:30   #103 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Аватар для Winterskrim
Сердечник для тора 90х15х30мм. Сколько витков мотать первички, если провод диаметром 0,4мм?
Winterskrim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 17:05   #104 (permalink)
Trezvon
Bachurin
Аватар для Trezvon
Три сердечника для тора, какой лучше и сколько ват?
Старый 29.07.2011, 17:08   #105 (permalink)
Trezvon
Bachurin
Аватар для Trezvon
Сообщение от Trezvon Посмотреть сообщение
На какой сердечник и сколько витков мотать первички, если провод диаметром 2 мм
Старый 29.07.2011, 17:41   #106 (permalink)
George Smith
Первые два не торы, это ПЛ, П-образный ленточный, интересный
экземпляр, это было что то специальное, но на них можно намотать,
если сложить один на один. Третий тор, Тороидальный транс (круглый),
Он где то 80 от силы 100 Вт мощности, для TDA1558Q пойдет. Провод
2 мм пойдет только на вторичку ...
Старый 29.07.2011, 18:01   #107 (permalink)
Trezvon
Bachurin
Аватар для Trezvon
Мне нужно питание для TDA7294 . Что лучше взять?
2 ПЛ или тор?
Есть провалака медная 0,5мм, 2 мм, 3 мм.
Старый 29.07.2011, 18:02   #108 (permalink)
Trezvon
Bachurin
Аватар для Trezvon
есть ешё 1 мм.
Старый 29.07.2011, 19:25   #109 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
как вам уже сказали, тор на 100 Вт, ток первички на больше 400мА при 220В, значит сопротивление первичной обмотки по переменному току 550Ом. любая катушка имеет сопротивление по переменному току в несколько раз выше, чем по постоянному, взависимости от ее индуктивности, называется реактивным сопротивлением. намотайте хотя бы 50 виктов провода 0,5мм и замерьте ее сопротивление, по переменному току, например будет 20 Ом значит вам надо примерно в 25 раз больше витков, т.е. 1250.
все цифры условны и приведены для примера. точнее нужно высчитать по формулам, а их не помню)
Старый 30.07.2011, 07:11   #110 (permalink)
George Smith
Для тороида надо 1594 витка, Ф 0.38-0.4 мм, для TDA7294 не пойдет,
только для TDA1558, 2009 или подобные. Второй случай интересный, если
эти две железки одинаковые, то можно сложить их одна на другую, чтобы
высота получилась 50 мм. Окно правда большое, но это не страшно. На 220В
надо аккуратно распределить по периметру 1195 витков, Ф 0.55-0.6 мм.
Я думаю для одного TDA7294 должно хватить. В каком качестве вы хотите
использовать 7294 и при каком напряжении питания? 7294 подразумевает
очень большую область и характеристики использования ...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
