11.10.2011, 10:53 | #1 (permalink) |
Тороидальный трансформатор
11.10.2011, 10:53 | |
Если поискать по форуму, то можно найти много похожего, рекомендую к прочтению Как намотать тороидальный трансформатор? Тороидальный трансформатор для галогенок 12-24 вольта Как правильно намотать тороидальный трансформатор? |
11.10.2011, 12:56 | #2 (permalink) |
Название темы понравилось, честное слово, респект за креативность Сечение у сердечника будь здоров, габаритная мощность на вскидку ватт 250-350. А сделать из этого сердечника можно силовой трансформатор, примерно такой же мощности.
11.10.2011, 13:21 | #4 (permalink) |
Я по самому минимуму прикинул, вероятно и 400 ватт вытянет. У меня тут под рукой ЛАТР с примерно таким же магнитопроводом, 220 вольт/2 ампера, выходит, мощность около 450 ватт. Но, то автотрансформатор, а для трансформатора с раздельными обмотками габаритная мощность чуток поменьше будет, процентов на 10.
11.10.2011, 14:21 | #5 (permalink) |
теперь главное придумать куда его приспособить. Хотел усилок собрать может какой посоветуете получше
18.10.2011, 18:30 | #6 (permalink) |
динамик
я бы мог посоветовать усилитель на TIP142\TIP147 мощности хватает чтоб довести соседей до нервного срыва. 100ватт-8ом/150ватт-4ома.
18.10.2011, 19:26 | #8 (permalink) |
динамик
честно признаюсь что терпеть не могу какие либо коэффициенты и процентовки!
данный усилитель в общем предназначен для низких частот испытывался мной на авто сабе,покойся с миром..Mystery.... |
19.10.2011, 11:21 | #10 (permalink) |
говорят что не очень этот усилок. А тда 7294 получше будет? Или ещё лучше есть
