Старый 13.02.2011, 00:00   #61 (permalink)
AxelDark
Аватар для AxelDark
я почти на таком же мотал.. всё умещается.. на вторичку уходит по 2.5 витка на вольт примерно.. толшиной 2 мм.. уместится
AxelDark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 00:01   #62 (permalink)
AxelDark
Аватар для AxelDark
на таком кольце автотрансформатор советский у меня стоит.. мощностью 400Вт
Старый 13.02.2011, 00:10   #63 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Посчитай в обратном порядке, учитывая изоляцию и свободное
пространство между проводами, само собой учитывая количество
витков и сечение провода ...
P.S. Не забывай, что вторичка занимает, такую же площадь окна
как и первичка, только количество витков меньше и диаметр больше ...
Последний раз редактировалось George Smith; 13.02.2011 в 00:15
Старый 13.02.2011, 00:17   #64 (permalink)
AxelDark
Аватар для AxelDark
итак..на первичку грубо говоря нужно около 600 витков провода сечения 1мм. Это не больше трёх слоёв. На вторичку уйдёт (на 40 вольт) примерно 90-100 витков сечением 2мм.. это два слоя где-то.. Остается ещё дырочка около 30-40мм
Старый 13.02.2011, 00:20   #65 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Я когда мотал , у меня осталось 2см окно, торик исправно работает
Старый 13.02.2011, 00:21   #66 (permalink)
AxelDark
Аватар для AxelDark
изоляцию я делал фумкой, только на углы клеил полоску неширокую из скотча, чтобы толстым проводом не продавливало слой фумки
Старый 13.02.2011, 00:40   #67 (permalink)
George Smith
А как на счет насыщения железа ???
Старый 13.02.2011, 00:55   #68 (permalink)
AxelDark
Аватар для AxelDark
А что с насыщением? Чтобы железо не вошло в насыщение мы и расчитываем "правильно" первичку на определённое напряжение.
Старый 13.02.2011, 01:40   #69 (permalink)
Snake-1987
во дискуссию вы развели... Да, это железо из ЛАТРа хочу его использовать для двухканального усилителя... Трансформаторы никогда не наматывал, но покапавшись в интернете.. насчитал что первичка должна быть 517 витков... правда диаметр провода я не знаю. В этой теме прочитал ддиаметр должен быть 0,15-0,22мм так ли это или 1мм надо наматывать?
Snake-1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 09:56   #70 (permalink)
George Smith
Сообщение от Snake-1987 Посмотреть сообщение
ЛАТР такого размера, это значит 200 VA, но это на пределе !
Значит Валерий был прав, лучше больше 150 VA не разгонять ...
Отсюда провод 0.6-0.7 мм ...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
