13.02.2011, 22:12 | #81 (permalink) |
13.02.2011, 22:23 | #82 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Всё зависит от сердечника. Для трансформатора мощностью ватт 200-25 количество витков вполне подходящее, а диаметр не имеет большого значения, можно и толще, но повысится заполняемость сердечника и вторичные обмотки могут не уместиться.
13.02.2011, 22:46 | #84 (permalink) |
Десять ампер на одно плечо.
14.02.2011, 01:05 | #85 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Это конечно многовато! С одной стороны конечно хорошо, чем больше витков,
тем больше магнитная индукция и больше КПД. Но не войдет необходимая вторичная обмотка. Можно и по другому, чтобы вошла вторичка, уменьшим диаметр первички, но тогда сечение первички не будет соответствовать максимальному току в обмотке. По моим расчетам это 680 витков 0.7 мм ...
15.02.2011, 18:44 | #87 (permalink) |
В принципе хватает ватт четыреста.
20.02.2011, 02:28 | #89 (permalink) |
Можно ли использовать провода разного сечения на вторичных обмотках?
Для примера: 2х28в 10А 1.5мм, 2х15в 4А 0.8мм, 9в 2А 0.7мм и где можно посмотреть какого сечения для какой нагрузки должен быть провод? |
20.02.2011, 02:57 | #90 (permalink) | |
28В 10А или 2х28=56В 10А ??? 15В 4А или 2х15=30В 4А ??? Это разные вещи !!! Так или так, не понятно ??? 9В 2А, тут понятно, провод должен быть 1 мм ... Какие размеры тороидального транса и влезет ли тебе все это ???
