26.09.2017, 16:21 | #71 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
нет какой паяльник?
26.09.2017, 16:32 | #72 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
А лучше всё-таки доковыляйте до травмпункта — там хоть повязку профессионально сделают.Если обычный, как в советские годы, то есть такой способ: разогреть, выдернуть из розетки, сделать пайку, пока не остыл, потом повторить сколько надо.
26.09.2017, 17:16 | #73 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
А не проще ли было 176 серию выбрать? Она статики не боится... Я электронных часов штуки 3 на них спаял (одни из них до сих пор работают у вторых что-то с первичкой у транса проблемы... в обрыве обмотка).
И вообще... Если "примочка" делается для компа, то там есть шина +5 В. От неё можно питать серию К555 или КР1533 (более скоростная) и выход сразу на светодиод без дополнительного ключа. Единственное что нужно, это по входу поставить делитель. |
26.09.2017, 18:06 | #74 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Это было в начале, и не только ИЕ12, а вся 176 серия, первые партии сильно боялись статики, затем стали ставить антизвонные диоды на входе, и проблема пропала. Я застал эти моменты, когда 5 микросхем оказываются в плате не рабочими пару микросхем… То сейчас можно паять без страха, если, конечно , выпуск не 60- 70 годов прошлого тысячелетия. Кстати, такие действительно будут половина бракованных. |
26.09.2017, 18:22 | #75 (permalink) |
Кстати, 176ИЕ15 (К561ИЕ15, СD4059) с переменным коэф деления частоты (выставляется нужный ) , можно выставить любой, вплоть до 21327.
Последний раз редактировалось derba; 26.09.2017 в 18:27 |
26.09.2017, 18:56 | #76 (permalink) | ||
Спасибо! Буду с утра уже проверять. Взял парочку на всякий случай
Советский, 65 Ват, ЭПСН-65/220, ГОСТ 7219-83 (Цена 3р. 00 коп.). Паяет нормально. Правда задолбался с медным жалом, разорился и купил недавно необгораемое. Ваще нарадоваться не могу. Только по губке провёл с глицерином, и идеально блестит и глаз радует. Правда диаметр меньше пришлось это жало долбить чтобы чуть сплюснуть, чтобы не выпадал. Но бывает и вываливается. Потом как-нить эту траблу до ума доведу. Ну а вторая проблема, что нагревается как бешеный, приходится постоянно вилку вытаскивать и паять выключенным. Заказал для решения этой проблемы, регулятор напряжения китайский. Суперская вещица, одну уже опробовал, понравился, регулирует отлично. Цитата:
Нет, не для компа, в нём в курсе, что есть +5. Я тут статейку прочитал на форуме, как один товарищ просил чтобы ему, подсказали как сделать авто-подкачку воды. Статейка старенькая. Концовки путней так и не вычитал. Вобщем фантазия моя разыгралась. Задумался я и собрал у себя тепличку в доме из листов ЭППС. Вот и решил всё в ней по-путнему сделать. Посадить помидорки и огурчики. И вообще посмотреть, что из этого получится. Правда, всё в черновом варианте собираю. Как говорится "на коленке". Как всё сделаю, то напишу в той теме и выложу свой вариант, по "климат-контроль", правда пока без датчиков влажности (они в перспективе). Вобщем всё без компьютера, в аналоговом варианте. В дальнейшем, если всё запланированное получится, то хочу на Ардуино-мини собрать с ЖК дисплеем. ...Ну это правда пока, только в задумках, и только если всё удачно получится, овощи будут расти, даже если я уеду на недельку. |
26.09.2017, 20:20 | #77 (permalink) |
да такой лучше вытаскивать из розетки на время пайки, от греха подальше
я только не понял - при чем здесь мигающий светодиод
26.09.2017, 21:12 | #78 (permalink) | |
Вот, скрин про нагрузочную способность для 561 серии Последний раз редактировалось derba; 26.09.2017 в 21:20 |
26.09.2017, 21:36 | #79 (permalink) |
Всё верно (это совсем другая история). Просто там на ней будет индикатор, который показывает работу режима вентилятора. Если он выйдет из строя, то не будет мигать. А это важно. Так как он будет дуть на обычную лампочку, которая даёт свет и тепло... Потому этот мигающий светодиод-индикатор будет очень важен. Там будут 2 степени защиты, чтобы эта лампа всё не подожгла. 1. Температурный датчик. Превышая приделы, лампа отключается. (тут всё работает). А вот 2 степень - это если вентилятор перестанет работать, соответственно перестанет мигать, или по какой-то причине обороты сильно упадут, и на всякий случай, перестрахуется схема и вырубит нагрев, а то вдруг что случится с первой защитой. Как-то так. Не охота устроить пожар. Да и если вентилятор начнёт выходить из строя, то это будет заметно, по редкому миганию светодиода. Короче он нужен
26.09.2017, 21:38 | #80 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
А разговор и был за конкретную МС 176-ой серии. У которой нет аналога в 561/564. И вообще, на сколько знаю, нет.
