Старый 24.09.2017, 10:14   #31 (permalink)
Good-Warrior
Аватар для Good-Warrior
Счётчик с предустановкой разделит на столько, сколько поставите начальным значением.
А как это делать, не понимаю? Я понял видимо по своему, для увеличения деления, туда другие триггеры подсоединяются?
Good-Warrior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 10:17   #32 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
А зачем делить частоту? Берете К555ЛА3 и на двух элементах 2И-НЕ собираете простейший мультивибратор. Переменным резистором подбираете нужную частоту. .
ТС нужно проследить за
Сообщение от Good-Warrior Посмотреть сообщение
В плане сделать индикатор на вентилятор 12В. Быстро крутится, часто мигает, а если медленно то и светодиод тоже. На вентилятор идёт жёлтый провод, который отвечает за обороты
Ваш ариант будет постоянно работать только на одной, заранее выставленной, частоте мигания.
kylan на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 10:19   #33 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
и что это дает ТС?
опоздал
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 10:23   #34 (permalink)
Good-Warrior
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Я тоже сначала подумал на 555, но потом понял, что там меняется частота так же как и в случае с КТ315. Вольтаж не изменит частоты мигания в зависимости от вольтажа
Старый 24.09.2017, 10:27   #35 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
А как это делать
Дополнительные элементы используются для формирования импульса сброса при достижении нужного числа/нужной комбинации на выходах. После импульса сброса начинается новый цикл отсчёта. ИЕ16 считает до 16к (16384), названные мной - до 256.
Старый 24.09.2017, 10:36   #36 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Ещё вариант - "старый добрый" К176ИЕ12, имеющий встроенные делители на 256.
Старый 24.09.2017, 10:50   #37 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
А! Тут уже другой подключился с другой проблемой... Тады извиняюсь!
Тогда конечно без счётчиков (делителей) не обойтись. Не уверен конечно но подозреваю что ещё может понадобится интегрирующая цепочка для выделения импульсов для счёта...
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 11:11   #38 (permalink)
Good-Warrior
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Так?
Старый 24.09.2017, 12:01   #39 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
вот делитель на 256 на 2 микросхемах
Старый 24.09.2017, 12:14   #40 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Так?
Вход - 12
Выход - 1, 2, 3 или 15
Нагрузочная способность выходов - 2mA, то есть напрямую светодиод подключать нельзя (если только Вам не будет достаточно этих 2mA).
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
