24.09.2017, 19:45 | #61 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
попробуйте аналог cd4520
24.09.2017, 23:48 | #63 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Мдаааа... Тяжёлый случай... Не ставь пока синий, поставь красный или зелёный пока для экспериментов. А ключ обязательно! Эти микросхемы не любят нагрузки. В часах с семисегментными индикаторами применяются специальные микросхемы с ключами или дешифраторы для коммутации подобной нагрузки. Сверхяркие потребляют больший ток чем простые (красные или зелёные). С ключом можно будет коммутировать нагрузку с 5 Вольт (не обязательно с 12).
Я бы просто посоветовал все таки сначала изучить документацию на применяемую микросхему и оценить практические схемы их применения, а уж потом хвататься за паяльник. Сэкономишь своё и наше время. |
25.09.2017, 10:04 | #64 (permalink) |
Вобщем нашёл я все микросхемы. Оказывается их много всяких разных, просто не надо было искать с буквой "К" в начале. Я так понимаю она всё же делит на 256? По цене она дешевле чем 176ИЕ12, аж в 3 раза))) Так какую лучше? (Я бы вобще взял какую-нибудь на 4 ноги, ну или 8, если есть такие делители на 256).
25.09.2017, 10:12 | #65 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Есть. Микроконтроллером зовётся. Запрограммировать сможешь?
25.09.2017, 10:41 | #67 (permalink) | |
для вас на 561ие10 проще и логически понятнее
на 2 через резистор "+" питания 6 и 10 замкнуты с 11, 12, 13, или 14(скорее всего) подать сигнал на ключ светодиода
26.09.2017, 14:27 | #69 (permalink) | |
посчитал об/мин за частоту если принять максимум 3000 об/мин, то частота будет максимум 50 гц, значит больше чем на 16 делить нет смысла если принять максимум 1000 об/мин, то частота будет максимум 16,6 гц, значит больше чем на 8 делить нет смысла резюме: достаточно одного счетчика 561ие1, или 561ие2 если уже купили 561ие10, то использовать половину микросхемы - только один счетчик т.е на ключ подавать с 5 или 6 ноги
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее. Последний раз редактировалось v1ct0r; 26.09.2017 в 14:33 |
26.09.2017, 16:16 | #70 (permalink) |
Да, купил. Но тут ногу подвернул. Растянул вроде. В районе голеностопного сустава вздулась опухоль, как ходил не знаю с ней весь день. Даже заглядывать не хотелось под носок. Дома посмотрел... И пипец... Всё вроде не в тему, а вот сидеть и стоять не могу, только нога когда к верху не болит. Паять лёжа не получается ))) эх... А так хочется. И жена беременная тоже, что то с ногой... Пипец два инвалида. А сын малой ещё не аккуратный, не чего не попросить. Даже и не знаю как быть. Попробую, собирать всё, как то в кровате))) отпишусь. Надеюсь микруха не сгорит от 12В? И как паять, а то говорят заземять пояльник надо? Или как-то все ножки соединяют (если не чего не путаю).
