Старый 18.02.2013, 21:38   #21 (permalink)
rrromannn
not
ах да если эту схему питать от батарейки 12v 23A будет работать? ото у транзистора написано ток коллектора не более 100mA
rrromannn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 21:49   #22 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Да хоть 1000 кА
Старый 18.02.2013, 23:12   #23 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 235
Поблагодарили 201 раз(а) в 63 сообщениях
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Ещё одна причина - сопротивление резистора маленькое, частота большая и кажется, что светодиод просто горит.
Жизнь всегда богаче, чем мы её себе представляем.
Кто бы мог подумать, что буковка "К" в маркировке резистора будет стоять не на том месте....
Старый 23.09.2017, 18:50   #24 (permalink)
Good-Warrior
Аватар для Good-Warrior
сверяемся тут:
Здравствуйте! Не стал новую тему поднимать.
То, что он работает на пробой я уже понял. Понижая питание до 11В, мигание просто перестаёт.
1. Ни как не изменить частоту мигания, опираясь на эту схему или её изменить частично;
2. Если первый вопрос отпадает. Может есть у кого на вскидку, простая схемка в голове, как можно регулировать частоту мигания за счёт изменения напряжения от 5 до 12В?
Весь день потерял... Точнее полтора, но так с места и не тронулся. Много чего находил, но что-то всё не то
В плане сделать индикатор на вентилятор 12В. Быстро крутится, часто мигает, а если медленно то и светодиод тоже. На вентилятор идёт жёлтый провод, который отвечает за обороты. Соответственно, подавая на него +12В, выдаёт прямоугольную форму напряжения. Может его как-то задействовать?
Good-Warrior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 20:49   #25 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 14
это тахометр
чтобы задействовать этот сигнал и вы увидели мигание, необходим делитель частоты примерно на 200
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 20:57   #26 (permalink)
Good-Warrior
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
Будте добры, что для этого надо. Или схему.
Старый 23.09.2017, 21:03   #27 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
долго объяснять попытайтесь сами разобраться
Делители частоты на микросхемах ТТЛ и КМОП | Электрические схемы
Старый 24.09.2017, 08:18   #28 (permalink)
Good-Warrior
Вобщем, как я понял. Решения иного нет, как делить частоту с помощью микросхем? Получается, для изменения частоты мигания обычного светодиода, нужно куча микросхем и пайки, что не целесообразно для задуманного((( а есть одна микросхема, которая сразу делит на 100?
Старый 24.09.2017, 08:29   #29 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 197
Поблагодарили 153 раз(а) в 66 сообщениях
Сообщение от Good-Warrior Посмотреть сообщение
Счётчик с предустановкой разделит на столько, сколько поставите начальным значением.
Восьмиразрядный счетчик с предустановкой 40102
Восьмиразрядный счетчик с предустановкой 40103
Последний раз редактировалось prima; 24.09.2017 в 08:34
Старый 24.09.2017, 09:50   #30 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
А зачем делить частоту? Берете К555ЛА3 и на двух элементах 2И-НЕ собираете простейший мультивибратор. Переменным резистором подбираете нужную частоту. Правда им 5 Вольт питания нужно. Думаю лучше применять для этого 2 элемента по 3,6 В. Если этого статья нет, то с нерабочей материнский можно нарыть микросхемы 74 серии (smd монтаж, импортный аналог sn74ls00n).
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
