26.09.2017, 21:47 | #82 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
В самодельной печке я однажды подсмотрел очень простую конструкцию: в воздушном канале между вентилятором и нагревателем висит заслонка. Она сбалансирована и легко отклоняется потоком воздуха от вентилятора, что приводит к замыканию цепи нагревателя. Просто и надёжно, ибо заслонка контролирует именно наличие потока воздуха, а не обороты вентилятора: ведь если перекрыть, скажем, впускное отверстие, вентилятор будет продолжать работать, только совершенно вхолостую.
27.09.2017, 14:42 | #84 (permalink) | ||
Так нормально? |
27.09.2017, 14:54 | #85 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
в данном случае можно и так, но более правильно как я написал
нет 8 нога на "-" напрямую 2 нога через резистор на "+"
27.09.2017, 15:26 | #90 (permalink) |
