29.09.2017, 20:47 | #151 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
29.09.2017, 20:57 | #152 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
Lastik
вы вообще о чем? 1. ТС до этого еще далеко 2. частота сейчас у ТС делится или на 4 или на 8
29.09.2017, 21:16 | #153 (permalink) |
Мало того. Он вряд ли понял идею моего предложения. Да и выхлопа с этой идеи никакого... Если бы он задавался идеей частотного регулирования насосом например. А дуть на лампу накаливания... Хорошо есть такое предложение...
Нужно подключить ещё несколько диодов на выходы счётчика старшего разряда, а тактовым генератором 1 Гц обнулять этот счётчик. Количество зажжённых диодов будет нагляднее чем 1. Правда здесь лучше использовать счётчик с выходами 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9... Получится шкальный индикатор. Светодиодов правда нужно больше. |
29.09.2017, 21:28 | #154 (permalink) |
Об этом он не сообщил. Тут вроде были разговоры о делителях на сотни и тысячи. Конечно если 2000 об разделить на 1000 получим например вспышку в секунду, а при 1500 две за 3 сек. Фигня полная. Хоть и меняется скважность но не наглядно.
29.09.2017, 21:49 | #155 (permalink) | |
было мое сообщение и потом я его снова цитировал
29.09.2017, 22:17 | #156 (permalink) |
Да, я вас прекрасно понял. Разобрался с этим. И видео отснял, где деление происходит на 8. График который я нарисовал довольно точный. По нему видно, что светодиод получает 375 сигналов/мин. Всё видно достаточно комфортно. Но снова обратите на график внимание. Понижая через транзистор, регулировочным ресистором напряжение. Максимально снижаю обороты до 1500. Соответственно делим 2 результат. Красным на графике закрашен именно тот доступный диапазон, который я регулирую. В нём я нарисовал синий отрезок, именно этой целью я задался. Чтобы светодиод при полных оборотах делился на 8 (как сейчас), а по мере плавного понижения оборотов, число деления увеличивалось и уже при минимальных оборотах достигало 16. Это моя такая задумка. Просто хотелось узнать, могут так микросхемы или нет.
29.09.2017, 23:20 | #157 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Могут, это называется микросхема - мультиплексор. К примеру: К561КП2 имеет 8 входов, и 3 входа, которые задают адрес открываемого входа, и вход разрешения передачи данных.
29.09.2017, 23:34 | #158 (permalink) |
Например, первый импульс формирует пилу, и напряжение пилы тем больше, чем больше ее длительность. Это напряжение подается на микросхему АЦП (аналог – цифровой преобразователь, преобразует уровень напряжения в соотв цифровой код). И этот код открывает нужный канал. Затем процедура повторяется, к примеру через 100 импульсов, или через определенное время, к примеру, через 1 сек.
29.09.2017, 23:56 | #159 (permalink) |
Вот у нас с вами понимание одинаковое... Счёт импульсов (оборотов) должен производится за одинаковые промежутки времени. А не просто тупым применением делителя частоты импульсов. Нужен тактовый генератор для синхронизации измерений. Переключение коэффициента деления ещё больше снизит наглядность измерений.
30.09.2017, 05:10 | #160 (permalink) |
Короче говоря, автору предлагается сделать частотомер и не морочить голову ни себе, ни людям.
