Старый 24.09.2017, 17:30   #51 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Good-Warrior Посмотреть сообщение
Наткнулся
Может быть сейчас какой-то брак идёт , я ими пользовался в 80 х , 90 х годах .
Старый 24.09.2017, 17:34   #52 (permalink)
Good-Warrior
Аватар для Good-Warrior
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Вы неправильно нумеруете выводы МС
Ой, точно... Совсем уже крыша поехала. Пора заканчивать на сегодня)))
Блин, третий день пытаюсь заставить мигать светодиод, так как нужно))))) Аж перегрелся (((
Таходатчик вентилятора цепляется к 12 ноге
Не совсем понял. Ведь направления тока идёт от источника 12В по направлению к тахометру.
Так?
Good-Warrior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 17:43   #53 (permalink)
Good-Warrior
Вход - 12
Просто ни как в голове не укладывается. 12 нога - это вход. А что бы тахометр работал, я на него подавал 12В и светодиод врезал и он работает
Получается, что ток течёт в сторону тахометра и он не может выходить оттуда... Ну у меня такое представление. Подскажите, где ошибаюсь?
Я что-то намутил, не то, а оно работает?
Старый 24.09.2017, 17:44   #54 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Так... Если не придираться к тому, что Вы на картинке таходатчик прицепили к 11 ноге и отсутствуют ключ и токоограничительные элементы светодиода
Старый 24.09.2017, 17:51   #55 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Не то, чтобы ошибаетесь, просто чуток не понимаете
Таходатчик вентилятора - это ключ, который один (а иногда и несколько) раз за оборот подключает соответствующий провод к минусу питания. Если на этот провод через резистор подать плюс, то на нём появятся импульсы с частотой, кратной скорости вращения вентилятора.
Старый 24.09.2017, 17:52   #56 (permalink)
Good-Warrior
У меня будет синий светодиод... А если без ключа?
Старый 24.09.2017, 17:58   #57 (permalink)
Good-Warrior
А почему тогда подавая из вентилятора, тот самый "-" на 12 ногу (вход), происходит сигнал? Вот этого понять не могу (((
Старый 24.09.2017, 18:04   #58 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
А если без ключа?
Сожгёте МС. Если, конечно, превысите максимально допустимый ток. И - да: с выхода этой МС на светик при таком подключении надо давать "минус".
Вот тут я не помню: есть ли в архитектуре ИЕ12 подтягивающий резистор или нет. Если нет - придётся ещё и резистор к плюсу на вход повесить.
P.S. Из меня "объясняльщик" не очень, так что
Старый 24.09.2017, 18:07   #59 (permalink)
Good-Warrior
так что
Хорошо) Буду собирать и пробовать, правда если найдётся МК в магазине или аналоги. Порыщу. Отпишусь)
Старый 24.09.2017, 19:01   #60 (permalink)
Good-Warrior
"старый добрый" К176ИЕ12, имеющий встроенные делители на 256
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
вот делитель на 256 на 2 микросхемах
Не нашёл их и аналогов у себя в городе (((
Надо подбирать, из того что имеется в продажах...
А не подскажите, где можно найти список таких микросхем-делителей?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
