30.09.2017, 08:24 | #161 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
30.09.2017, 18:36 | #162 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Можно сделать на К561ИЕ8 (импортный аналог CD4017)? тут несколько светодиодов, чем выiе частота, тем больше светодиодов светится. Можно ограничиться 4-5 каналами. Можно попробовать и без полевиков, просто на резистор, далее на диод, (что бы ток в обратную сторону не шел, если запараллелить светодиод), и сразу на светодиод, в параллель которому конденсатор. Тут частота будет ок 5 гц, вне зависимости от частоты вращения. И на такой частоте свет может будет сливаться, если запараллелить светодиод конденсатором ок 100мкф. Это нужно поэкспериментировать. Принцип работы: выдается короткий импульс, который устанавливает счетчик в исходное состояние. Чем выше частота, тем больше импульсов пройдет, пока следующий импульс не отправит счетчик в нулевое состояние сделать частоту такого генератора таковой, что бы на мах частоте прошло столько импульсов, сколько каналов. (в данном случае их 4), при меньшей частоте меньше импульсов пройдет на счетчик, соотв и меньше загорится светодиодов, и придет с мультивибратора импульс, и установит счетчик в нулевое состояние. Схема не так то и сложна. Последний раз редактировалось derba; 30.09.2017 в 18:46 |
30.09.2017, 20:10 | #164 (permalink) |
Тут даже для новичка не сложно. Сделать мультивибратор, и подключить микросхему счетчика. Тут опыт появляется, когда сделаешь что то более менее сложное.
Я в свое время, еще лет 30- 35 назад, до путя еще не зная как работают транзисторы разработал и сделал кодовый замок на дверь. Это было первое сложное изделие, причем самим разработанное. Триггера сделал при этом на туннельных диодах. Прочитал , как они работают, и как получается триггер на туннельных диодах. Правда механическую часть не установил на дверь, родители не позволили. Но язычок электромагнит втягивал хорошо. |
12.05.2019, 12:59 | #165 (permalink) |
КТ 315Б + резистор +конденсатор.
Менял номинал резистора от 50 Ом до 150 кОм (при это м меняется яркость свечения), номинал конденсатора от 47 мФ до 3300 Мф - светится, но не моргает... КТ-шка не пробита 100% Что я делаю не так? |
14.05.2019, 18:09 | #167 (permalink) |
Просто Светлана
Ну, усилителем это назвать язык не поворачивается.
Ну а "Что я делаю не так" подробно рассказано на первой странице этой темы.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
