27.09.2017, 17:54 | #102 (permalink) |
Мы вроде как хотели задействовать Только один триггер. С 6 ноги на 9 ногу (я так понимаю), происходит переход на второй триггер и увеличивает деление...
Потому и выход взяли с 6 ноги (я так понял). Ну соответственно и +12 на 10 ногу не нужно (если триггер не задействован) |
27.09.2017, 18:12 | #103 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Нам нужен к деления близкий к 200, а одна половинка дает всего К деления 16 раз, только задействовав и другую половинку микросхемы мы получим К деления -256.
Да, еще, КМОП логика не любит, когда на не задействованный вход не подключен лог 0 или лог 1, нельзя его оставлять в воздухе, тогда на входе будет неопределенность, и микросхема может сгореть. Это ТТЛ, к примеру К155ЛА3, и другие, те от рождения имеют на входе лог1, а КМОП логика таким свойством не обладает. А вот делитель на 561ИЕ20, тут все гораздо проще. |
27.09.2017, 18:18 | #104 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
нет, я уже писал
27.09.2017, 18:26 | #105 (permalink) |
27.09.2017, 18:48 | #107 (permalink) |
Вот, более читабельно.
К561ИЕ20 не программируемая, у нее даже входов для записи кода нет. И взяв соотв выход можно получить К деления и 16, и 32, и 64 Можно сделать, конечно, другой К деления, используя схему ИЛИ, вот пример, в качестве ИЛИ используются диоды(так же можно сделать и и для ИЕ10) Тут К деления равно 100. |
27.09.2017, 19:39 | #108 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Да... ребяты...
Если вы не правильно читаете документацию, то неужели так трудно найти практическую схему. Я схемы намного сложнее лет в 15 уже разрабатывал и собирал... А в то время под рукой только журнал "Радио" и никаких интернетов и форумов. Сейчас всё так доступно. Внимательней нужно быть... |
27.09.2017, 20:38 | #110 (permalink) |
Только у ИЕ16 пропущены К деления на 4, 8. А так они похожи. И могут в Вашем случае менять друг друга, только выходы другие. (CD4020)
