Старый 24.09.2017, 16:12   #41 (permalink)
Good-Warrior
Аватар для Good-Warrior
Вобщем, я гаданием занимаюсь Буду разбираться, как смогу. Я до этого ещё не дошёл в своих познаниях электроники Если бы не это простейшее мигание (как мне казалось, на первый взгляд), конечно-же не сунулся в эти микросхемы. Не люблю забегать вперёд...
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Нагрузочная способность выходов - 2mA
Если я подключу светодиод на 20 мА, то микросхема сгорит?
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
делитель на 256
Я так понимаю на 1 и 2 ногу подаю сигнал с тахометра, а 6 замкнуть с 10 и на светодиод?
Good-Warrior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 16:22   #42 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Good-Warrior Посмотреть сообщение
Скорее всего. Но вопрос решается одним транзистором и парой резисторов. Кроме того, многие светодиоды вполне сносно светят и при 2 mA, хотя тут всё зависит от Ваших хотелок: яркий прожектор нужен или индикатор. Впрочем, я бы не стал нагружать выход по максимуму, в целях его долгой и счастливой жизни.
Старый 24.09.2017, 16:35   #43 (permalink)
Good-Warrior
Индикатор, который при повышении частоты вращения изменяет скорость мигания. По сути, когда подсоединяю тахометр к нему он мигает, но настолько быстро, что и не видно. Цэшка показывает что сигнал прямоугольный, 12В.
http://www.tehnari.ru/2517883-post24.html
Получается он пропускает через себя 2 мА и горит? А почему к ним пишут 20 мА? Или это предельно допустимая сила тока указывается? (я про обычные светодиоды, к примеру красный)
Старый 24.09.2017, 16:37   #44 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Именно так.
Старый 24.09.2017, 16:46   #45 (permalink)
Good-Warrior
Вход - 12
Выход - 1, 2, 3 или 15
Если взять К176ИЕ12
Значит я подаю +12 на 1 ногу, а к 15 припаиваю светодиод и его уже к тахометру. Всё верно?
Если взять К176ИЕ12 Читал на форумах, что её, нужно в резиновых перчатках брать, покупать в фольге и паяльник заземлённый? И что половина бракованные...
Старый 24.09.2017, 16:48   #46 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Вот я для кого написал, что 1 нога - это выход?
Вообще не понимаю, откуда Вы это взяли и как это понять...
Старый 24.09.2017, 17:07   #47 (permalink)
Good-Warrior
Ой, сорян. Именно 12 вход, я так и хотел написать, да попутал.
Так?
Старый 24.09.2017, 17:10   #48 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Ни разу не выбивало , много чего на них делал часы и всякое другое .
Старый 24.09.2017, 17:15   #49 (permalink)
Good-Warrior
Сообщение от С.С.С Посмотреть сообщение
Да вот лазил по форумам, пока искал, приходилось всё читать, везде. Наткнулся.
К176ИЕ12 напрочь отсутствует генерация - Песочница (Q&A) - Форум по радиоэлектронике
Извиняюсь за ссылку, просто хотел показать...
Старый 24.09.2017, 17:17   #50 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Так
Нет.
1) Вы неправильно нумеруете выводы МС. Очень рекомендую, в целях профилактики грубых ошибок, изучить эту тему.
2) Таходатчик вентилятора цепляется к 12 ноге. Возможно, понадобится подтягивающий резистор.
3) Светодиод подключается к 1,2,3 или 15 ноге по желанию через транзисторный ключ.
4) Питание МС - 8 (-) и 16 (+).
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
