27.09.2017, 22:18 | #131 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
27.09.2017, 22:23 | #132 (permalink) |
Наверное есть и такие микросхемы, которые делят к примеру не на 2, а сразу на 4, а второй выход уже на 32, а третий на 128?
27.09.2017, 22:49 | #133 (permalink) |
Это делают, если ножек не хватает, (корпуса то стандартные) как у К561ИЕ16, там пропущены 2 выхода, деление на 4 и на 8. А так, если корпус позволяет, то зачем ухудшать функциональность? Я таких не знаю.
27.09.2017, 22:50 | #134 (permalink) |
Тут ещё вопрос по оборотам, чтобы их можно было комфортно лицезреть. Я так понимаю, Вентилятор делает 3000 об/мин? Или нет? Если да, то: Соответственно за 1 секунду он делает 50 оборотов. (3000/60). Чтобы уловить, человеку вспышку, необходимо 25 "кадров в секунду".
Получается достаточно поделить частоту импульса на 8... Таким образом мы получим примерно 6 вспышек в секунду. Это достаточно комфортно. А, Понижая напряжение потенциометром до 5 вольт я тем самым понижу обороты, примерно в два раза, до 1500 об (грубо говоря) в этот момент при делении на 8. Тем самым мы пересчитываем уже (1500/60) и делим на 8 и получаем округлённо 3 вспышек в секунду. И не быстро и не медленно. Самый раз |
27.09.2017, 22:57 | #135 (permalink) |
Может есть микросхемки которые меньших размеров, вот куда я клоню К примеру в корпусе DIP-8. Где 3-4 выхода (ноги) и 4 управляющие (ноги) (питание, импульс, разрешить и сброс и он же минус)
27.09.2017, 22:57 | #136 (permalink) | |
27.09.2017, 23:08 | #137 (permalink) |
Ладно, у меня уже 3 ночи, буду закругляться. Завтра впаяю 561ИЕ10 и посмотрю, что из этого получится. Теорию, вроде всю разобрал в Кратце (не углубляясь в строении микросхемы).
28.09.2017, 02:18 | #138 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Что-то не заметно что умнеете, так как продолжаете путать понятия. В названии микросхемы ИЕ означает что это счётчик. Счётчики строятся на D-триггерах. Счётчики бывают двоичные (на схеме обозначается СТ2) десятичные (СТ10). В корпусе микросхемы может быть от 1 до 6 элементов. Или один счетчик с большим количеством выходов (многоразрядный) или 2, но с меньшим количеством разрядов, скажем 4, или 4 счётчика с 2 разрядами. Нужно не забывать что у них ещё есть свои входы счета, сброса, разрешающие и входы управления направлением счета (такие устройства могут прибавлять, а могут и вычитать).
А это уже элементы логики 2И-НЕ... Обозначаются как "&", а ИЛИ обозначаются "1". Советую изучить условно графические обозначения (УГО), чтобы читать схемы. Тогда в Гугле будет легче искать ответы на свои вопросы. Последний раз редактировалось Lastik; 28.09.2017 в 02:25 |
28.09.2017, 03:11 | #139 (permalink) | |||
В данном случае тут не может стоять D триггер, который срабатывает по фронту, тут же переключение идет, как у JК триггера по спаду. Вот, это видно по модели. То тут D триггер исключен. Элемент, тут имелось в виду законченная, обособленная единица. Может и немного не по литературному, но главное, что товарищ понял, а задача стояла пояснить работу. Цитата:
И как обозначается мне немного известно, и алгебра Буля знакома. Цитата:
Последний раз редактировалось derba; 28.09.2017 в 03:17 |
28.09.2017, 03:33 | #140 (permalink) | |
Хотя, насчет литературного языка я погорячился. Все правильно, вот определение в Гугле:
