04.12.2019, 15:35 | #2175 (permalink) | |
ещё момент, у всех уст-в своё время отклика на кнопку, будете таймеры на реле ставить? в спецификации хдми указан хитрый пин, он может управлять монитором как включение, но к сожалению его не используют в телевизорах , а жаль.. на самом деле это неудобно когда все уст-ва включаются одновременно, я тоже когда то хотел замутить такие реле, только учитывая мои возможности, конечно на более продвинутом уровне, да чёрт возьми у меня в усилке есть даже специальный порт-выход для управления другими устройствами (цифрой конечно), но от этой идеи я отказался, ввиду того, что действительно это неудобно.. потом как дурак начинаешь отключать усилок, или комп если хочешь просто тв посмотреть, больше действий делать приходится, чем просто нажать кнопку вкл на каждом уст-ве отдельно.. но вот чтоб комп включал телек, это было бы хорошо.. но при этом чтоб телек можно было отдельно использовать.. если в схемах понимаете, по схеме майна телека, можно этот пин в хдми задействовать.. (пин 13 CEC) |
10.12.2019, 02:27 | #2176 (permalink) |
Комп используется исключительно для просмотра мультимедиа, торрент.... Для других целей есть второй. Я сделал для этого компьютера корпус с шумоизоляцией и пылевыми фильтрами по размеру и спрятал в шкаф. Управляю им беспроводной клавиатурой с тачпадом. Усилитель тоже спрятан в шкафу. Так что оборудование вообще не видно. Пришлось в задней стенке шкафа сделать отверстия для вентиляции. Вообщем целый проект
В шкафу есть дверка с матовым стеклом. Через него усилитель видит пульт. Но компьютер приходится включать кнопкой. Для этого нужно открывать дверь. Крайне неудобно. И тут либо кнопку выводить, что крайне нежелательно, либо попытаться запускать и выключать пультом от усилка. Идея не дает мне покоя Попробую сделать управление пультом. Минимальные знания схемотехники есть. Вот как я себе это представляю. Только не кидайте в меня камнями. Это самая большая схема которую я пытаюсь сделать. Рисовал ее в Multisim. Пользуюсь программой первый раз. Вечер разбирался с работой проги. Второй вечер рисовал. Пробовал запустить схему в программе - не работает. Видимо нарисовал так Наверняка можно сделать проще.... Что тут не так? Посоветуйте пожалуйста. Синий модуль можно программировать на замыкание контактов реле к примеру на полсекунды (имитация нажатия кнопки). Последний раз редактировалось Sheldon; 10.12.2019 в 02:32 |
10.12.2019, 15:06 | #2177 (permalink) |
Может можно без программируемого модуля замутить? Заказал его на алиэкспресс, но такое чувство, что посылка потерялась. Можно другой заказать, но ждать не хочется.
Последний раз редактировалось Sheldon; 10.12.2019 в 15:12 |
10.12.2019, 18:01 | #2178 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
реле 1 на напряжение питания усилителя реле 2 на половину или меньше напряжения питания усилителя емкость С1 подобрать в настройках питания компьютера "действие по нажатию кнопки "ПУСК" - ВЫКЛЮЧЕНИЕ"
12.12.2019, 01:05 | #2180 (permalink) |
взорвался драйвер светодиодного светильника на фото видно сгоревшие детали можно ли определить что это за детали и их маркировку и номиналы?
