14.11.2018, 18:47 | #2101 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
14.11.2018, 18:56 | #2103 (permalink) |
а что проблема нажать кнопку "В" для снятия игнора?
09.12.2018, 17:24 | #2104 (permalink) |
Условные обозначения
Здравствуйте ребята, не могли бы вы подсказать что за условные обозначения показаны на этом рисунке. Это аналоговые электромеханические устройства, пару обозначений знаю, там где 0.5 знаю, это класс точности устройства, просто горизонтальная линия это постоянный ток, насколько я понимаю. Заранее благодарю за помощь))
09.12.2018, 17:45 | #2105 (permalink) |
Загляни в ГОСТ-23217-78
23.12.2018, 20:40 | #2106 (permalink) |
Здравствуйте!
Есть детектор металлов прошу подсказать возможность увеличения чувствительности датчика электронным путём не меняя схемы прибора. Есть вариант увеличения датчика, но другой способ хотелось бы попробовать. На выходе прибора на передающую катушку стоит драйвер 9986 вроде с шаговых двигателей, на передающую катушку идёт синусоида около 2В , по току ограничение не более 260-270 мА, можно ли сигнал усилить, чтобы прибор не понял этого? Поставить резистор режущий до 260 Ма . а вот чем усилить чтобы форму сигнала сохранить? Спасибо. |
31.12.2018, 17:08 | #2107 (permalink) |
Валерий, есть просьба. Уж не откажите бывшему юному технику...(58лет) такой мультивибратор спаял на макетке, дабы использовать на макете железной дороги на переезде. если можете- нарисуйте пожалуйста печатную плату, поскольку таких перездов будет штук пять. Благодарю, Алекс
31.12.2018, 17:17 | #2110 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Хорошо. Та, что без регулировки? Сверловка будет? И повторюсь про детали.
