31.03.2021, 12:07 | #2301 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
то ни какой , не поможет! Потому как если на выходе блока питания 100 мА, то ни как не получиться с выхода получить 1000 мА, т.е. в 10 раз больше! К тому же ещё и на диодах будет падение напряжения! Это если по простому! Но в принципе если потанцевать с бубном, то получиться, но схему придёться собрать гораздо больше, например как в свароном инверторе (почти).
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
01.05.2021, 13:56 | #2303 (permalink) |
В Интернете нашел вот такую схему реле. https://modelist-konstruktor.com/pri...et-temperaturu
Возникла проблема, есть расхождения в наименовании деталей. Есть только такие: Транзистор 1 (П214Б) Транзистор 2 ( МП38А; МП113) Резисторы ([МЛТ-2 220 К5%]; [МЛТ-2 К30 И]) Диод (Д226Б; Б4-10) Реле электромагнитное самодельное. Можно эти детали использовать? Если да, то какие лучше? |
01.05.2021, 19:34 | #2305 (permalink) |
Из выше означенного списка для приведенной схемы подойдут
и Ну и если оно соответствует напряжению питания. Остальное сюда не прилепишь.
01.05.2021, 20:05 | #2307 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
01.05.2021, 21:09 | #2310 (permalink) |
Я же говорю, о квадратном миллиметре, (там даже еще меньше), у Вас же в 1000 раз больше. Я аналитику знаю не по наслышке, я учился в хим. тех институте, и аналитику знал хорошо, даже в институтском конкурсе участвовал.
