29.01.2021, 22:57 | #2281 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
чем он вам поможет? вы сначала со своей элементарной схемой разберитесь и добейтесь, чтобы она работала, потом уж лезьте в дебри, если будет нужда в этом. при ваших токах - десятки микроампер это последнее о чем вы должны думать, или вы сутками собираетесь держать электроды в растворе
12.02.2021, 21:32 | #2282 (permalink) |
Снова здрасте! Мост работает более менее нормально (дистиллированную воду и растворы солей и к-ты различает). Но чувствительность у этой штуки очень маленькая. Скажите, пожалуйста, можна ещё что нибудь впаять несложное, чтобы хоть на немного повысить чувствительность. Уже сделал минимальное расстояние между электродами .
12.02.2021, 21:47 | #2283 (permalink) |
что значит "маленькая" чувствительность?
12.02.2021, 21:57 | #2285 (permalink) |
Пробовал кондуктометрическое титрование так вообще бред получается.
12.02.2021, 22:15 | #2286 (permalink) |
опишите процесс, как вы проводите измерения
12.02.2021, 22:18 | #2287 (permalink) |
12.02.2021, 22:26 | #2288 (permalink) |
Ну если просто измеряю проводность, то включаю в сеть мост и опускаю электролы в раствор.
Если провожу титрование, то опускаю электроды в раствор, фиксирую изначально проводность, добавляю раствор( для того чтобы что-то изменилось приходится добавлять очень много раствора(~25 мл). Но по нормальному должно измениться от меньшего количества) |
12.02.2021, 23:02 | #2289 (permalink) |
ваше "просто" ни о чем не говорит! каким образом вы фиксируете начальную проводимость?
1. меня интересуют ваши манипуляции с переменным резистором - ПОДРОБНО 2. в каком положении находится ручка переменного резистора - около минимального сопротивления, максимального или в середине
13.02.2021, 21:44 | #2290 (permalink) |
На переменном резисторе накрутил максимум влево
(см.фото), потом включил в сеть и провел измерения. Если крутить максимум вправо никакой реакции при погрузке в р-р нет. И проводность и поведение переменного резистора зависит от напряжения (блок питания с регулятором). |
