28.03.2019, 11:51 | #2131 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
28.03.2019, 12:05 | #2132 (permalink) |
Если обмотка на нужное напряжение отсутствует, её можно намотать поверх имеющихся, при условии, что сердечник разборный или тороидальный. Для работы вольтметра достаточно будет 5-6 вольт, витков будет немного, количество можно рассчитать.
28.03.2019, 13:12 | #2134 (permalink) |
Я же написал
Если добавить обмотку невозможно, для питания вольтметра можно использовать готовую схему от копеечного китайского зарядника для телефона, разместив её внутри корпуса БП.
28.03.2019, 14:25 | #2135 (permalink) |
И разборный лучше не трогать. Гудеть будет. Но я не об этом. Может на нём уже есть обмотки на все случаи жизни.
28.03.2019, 15:53 | #2136 (permalink) |
Необязательно. Гудеть будет, если он и до этого гудел. Я на Ш-сердечниках вообще с нуля мотал и первичку и вторичку, на каркасе собственной конструкции. Никаким компаундом не заливал, и никакого гудения вообще нет. Вот один из этих трансформаторов: http://www.tehnari.ru/2381365-post26.html
28.03.2019, 16:30 | #2137 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
У меня с Ш- образными вообще проблем не было с гулом. А вот с ШЛ(особенно) и ПЛ побороться приходилось.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
28.03.2019, 17:11 | #2138 (permalink) | |
Далее. Зазор полезно заполнить порошком карбонильного железа. Тонкий порошок, с добавкой любого клея. Тонкий слой снижает потери на малых напряжённостях поля. (пример- типа согласующих и других слаботочных каскадов). При разборке нужно снимать слой, сделанный при сборке. Движение при шлифовке- только вдоль слоёв. Поперечные движения наволакивают металл с одного слоя на другой, что увеличивает потери. Напряжённость магнитного поля лучше выбирать не более 1,4 Тесла. Я почти год занимался этой темой. |
28.03.2019, 20:58 | #2139 (permalink) |
Чистильщик
Как то давно использовал для этого броневые сердечники серии СБ, они мягкие хорошо крошились. Потом смешивал с каким нить лаком и мазал.
29.03.2019, 11:35 | #2140 (permalink) |
Есть там такая обмотка, кажись вольт 9-15, но к сожалению если запитать от ней то не пказывает вольтаж на нужном выводе. Возможно я не так подключал. А подключал следующим образом: красный и черный на обмотку запитки вольтметра через дтодный мост и конденсатор, а жолтый на измерение напряжения на выходе БП. но вольтметр показывал ноли.
Прозвонив мультиметром обмотки выяснилось что они независимы одна от другой. |
