Старый 29.01.2021, 20:39   #2271 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
нет не подойдет это на 1 Мом
вам же нужен киллоом на 10, может еще меньше(1 ком или еще меньше)
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
1. для начала поменяйте местами полярность питания моста
2. провод идущий на крайний вывод переменного резистора перепаяйте на другой крайний вывод.
вы сделали это?
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2021, 20:53   #2272 (permalink)
Сергей***
Да, я сделал так как вы писали. Не помогло, все так и осталось( без электродов на маленьком напряжение показывает ноль, а на 12В показывает 40мА) как опускают в раствор соли или к-ты значение падает ниже ноля.
Сергей*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2021, 20:56   #2273 (permalink)
Сергей***
Сама схема собрана правильно, проверял человек который в этом хоть что-то понимает. По поводу того что значения падают ниже ноля ничего он не сказал.
Старый 29.01.2021, 21:12   #2274 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Сообщение от Сергей*** Посмотреть сообщение
такого не может быть!!!
Старый 29.01.2021, 21:47   #2275 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
спаял по быстрому мост из резисторов с вашими номиналами 2 постоянных по 56 ком и переменник на 47 ком для проверки
на чистой воде из крана все регулируется и мост уравновешивается при любой полярности питания
для раствора соли или кислоты уравновешивание моста с номиналом переменного резистора 47 ком может быть затруднено, из за не высокого качества переменника (т.к. проводимость раствора будет на много больше)
Последний раз редактировалось v1ct0r; 29.01.2021 в 21:54
Старый 29.01.2021, 21:57   #2276 (permalink)
Сергей***
Извините! До меня не дошло. Я только контакты переменного менял. Сейчас поменял и питание и резистор. Стрелка откланялась до 80 мА независимо от раствора( разницы между солью и водой нет).
Старый 29.01.2021, 22:10   #2277 (permalink)
Сергей***
Тут ещё вопрос. Для изменения лучше использовать переменный ток( для предотвращения электролиза и поляризации электрода). Для этого можно как-то использовать (в обратную сторону) диодный мост. Я так понимаю что у меня сейчас постоянный ток( блок питания от антенного усилителя).
Старый 29.01.2021, 22:19   #2278 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
диодный мост работает только в одну сторону - выпрямляет переменное напряжение
для работы на переменке можно просто взять трансформатор и использовать его вторичную обмотку для питания моста Уитстона
НО для работы с таким питанием вам понадобится измерительная головка не постоянного, как у вас, а переменного тока
Старый 29.01.2021, 22:20   #2279 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
такого тоже не может быть
Старый 29.01.2021, 22:46   #2280 (permalink)
Сергей***
Попробую уже сам разобраться. Я нашел схему реохордного моста Р-38 на нем есть переключатель гальванометра(грубо к.з. точно). Такой переключатель можно вставить в мост Уитсона к амперметру?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
