Старый 29.03.2019, 18:36   #2151 (permalink)
San4oos
Ок, спасибо попробую.
San4oos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 18:38   #2152 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 11
на всякий случай, а то вдруг не поняли
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 16:27   #2153 (permalink)
Skuzlebut
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Вот две простые схемы регуляторов вращения вентиляторов.
По этой схеме регулировка в пределах 3,5в получается
(использовал lm317t вместо крена, остальные номиналы те же, что и на схеме)
Skuzlebut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 17:56   #2154 (permalink)
Skuzlebut
Сообщение от Skuzlebut Посмотреть сообщение
Если просто вместо всей схемы перем.резистор на 100Ом поставить - это чем чревато?
Старый 24.07.2019, 14:27   #2155 (permalink)
Ho una domanda
Здравствуйте! В китайской двери звонок довольно тихий. А у меня есть такой вот проводной звонок 3V как на фото (взято из интернета). Смогу ли я воспользоваться ним оставив штатную кнопку от дверного звонка? Смущает подсветка кнопки, не будет ли она активировать звонок?
Ho una domanda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 11:15   #2156 (permalink)
atris32
Надо вскрывать обе кнопки и сравнивать начинку.
Там где подсветка, скорее всего нужно соблюдать полярность проводов.
И вообще нужны фотки.
atris32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 12:42   #2157 (permalink)
Ho una domanda
Вопрос решился, проводной звонок при проверке оказался неисправен(звенит без умолку) оставляю все в заводском виде.
Старый 03.09.2019, 21:52   #2158 (permalink)
Shooter72
Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294 (TDA7293).
Теперь несколько слов о блоке питания.
Блок питания представляет собой понижающий трансформатор с двумя обмотками напряжением 25 вольт и силой тока 5 ампер. Диоды в выпрямителе лучше поставить сверхбыстрые, но в принципе подойдут и обычные. Желательно параллельно каждому диоду припаять конденсатор ёмкостью 0.01 mkF. Конденсаторы фильтра C1 и C3 имеют ёмкость 22.000 mkF на напряжение 50 вольт, конденсаторы C2 и C4 имеют ёмкость 0.1 mkF. Блоку питания уделите особое внимание, напряжение на обмотках должно быть одинаковым и конденсаторы фильтра тоже. Нельзя допускать перекоса напряжения. При подаче питания на усилитель, оно должно подаваться одновременно. В противном случае микросхема взорвётся, что очень впечатляет!
Напряжение питания в 35 вольт должно быть только при нагузке 8 Ом, если у вас нагрузка 4 Ома, то напряжение питания надо уменьшить до 27 вольт. В этом случае напряжение на вторичных обмотках трансформатора должно быть 20 вольт.
Если возникнут вопросы – пишите!
А тут выложена плата в 3D: http://www.tehnari.ru/f11/t23534/ind...tml#post286603
Сенсей, а Вы не находите, что блок питания усилителя, как бы это помягче сказать, не очень стабилизирован?
Последний раз редактировалось Shooter72; 03.09.2019 в 21:55 Причина: уточнить
Shooter72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2019, 21:56   #2159 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Shooter72 Посмотреть сообщение
блок питания усилителя, .... не очень стабилизирован?
Стесняюсь спросить, а на кой это надо - стабилизировать блок питания усилителя мощности ???
Старый 03.09.2019, 21:57   #2160 (permalink)
Kshishtoff
К сожалению, Валерия больше нет на Технарях.
А описанный блок питания вполне типичен и абсолютно достаточен для данных микробов. Хотя, если есть желание, то можно цепи предусилителя микросхемы запитать отдельно от цепей усилителя мощности. Будет чуть лучше.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
