13.11.2018, 14:28 | #2091 (permalink) | |
Замечания справедливы. Но здесь мы упираемся в возможности технологии. На реле можно сделать ближе к техзаданию, но это будет уже СОВСЕМ другой уровень схемотехники. Мне - не потянуть. На контроллере - несколько строк кода... Но нельзя... |
13.11.2018, 18:31 | #2093 (permalink) |
Спасибо Вам большое за уделенное время, но схема действительно не удовлетворяет всем требованиям. Буду пробовать реализовать данное устройство при помощи мк AVR, хоть и не хотелось этого делать. Может кто-то здесь подскажет как согласовать уровни для микроконтроллера, чтобы он 12В "понимал" как лог. "1"?
13.11.2018, 18:51 | #2094 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
ответьте на вопрос и отредактируйте внимательно техзадание - там непонятки есть если будет время нарисую схему на реле
14.11.2018, 10:56 | #2095 (permalink) |
Спасибо за помощь с согласованием уровней.
Допустим, на вход А или Б (или на оба сразу) подан сигнал +12В, тогда на выходе появляется напряжение +12В. При нажатии кнопки (подачи импульса +12В) на входе В - выход устройства становится неактивным (напряжение на выходе пропадает) при этом входы А и Б игнорируются (не важно, что на них есть напряжение). Чтобы сделать выход устройства снова активным, необходимо либо опять нажать кнопку на входе В (подать импульс), либо "снять" сигнал с одного из входов А или Б и подать его заново (как бы "перезаписать" значение на входе). На случай если я непонятно объяснил, подкрепляю еще раз симуляцию работы. Устройство должно работать точно так как в симуляции. |
14.11.2018, 11:15 | #2096 (permalink) | ||
это просто блок схема и в данном случае она ничего не объясняет(алгоритм работы). ну вроде бы и так понятно уже.
14.11.2018, 12:51 | #2097 (permalink) |
без этого схема получается на 3 реле, 1 электролите и 2 резисторах.
все остальные функции (А или Б, "игнор" и инверсия по сигналу В, снятие "игнора" повторным В) вроде работают
14.11.2018, 15:06 | #2098 (permalink) | |
Это не блок схема. В архиве есть html файл, не распаковывая архив, запустите этот файл и у Вас в браузере откроется окно как на скрине (подкрепляю скрин). И Вы там сможете нажимать (имитировать подачи сигнала на входы) кнопки и смотреть на выходной результат. |
14.11.2018, 15:13 | #2099 (permalink) |
надо же было сразу сказать, что она кликабельна
что скажете?
14.11.2018, 18:42 | #2100 (permalink) |
Да в том то и дело, что нужно реализовать все функции как в симуляции. На сколько сильно усложняется схема, если реализовывать все функции?
