29.09.2018, 21:38 | #2081 (permalink) |
10.11.2018, 19:43 | #2082 (permalink) |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как реализовать данное устройство (как будет выглядеть схема устройства)?
Алгоритм обработки сигналов на входах устройства 1. Обработка входа А: 1.1. - При появлении сигнала устройство должно активироваться и оставаться активным до тех пор, пока на выходе присутствует сигнал; 1.2. - Если во время присутствия на входе сигнала включился режим игнорирования входа - устройство должно воспринимать такой вход как вход без сигнала; 2. Обработка входа Б - происходит аналогично обработке входа А; 3. Устройство должно быть активным до тех пор, пока "условно есть" (с учетом игнорирования) сигнал хотя-бы на одном из входов А и Б; 4. Обработка входа В: 4.1. При появлении ИМПУЛЬСА на входе, независимо от сигналов на входах А и Б, устройство должно инвертировать свою активность: активироваться если оно было неактивным, или деактивироваться, если оно было активным; 4.2. Если устройство было активным, дополнительно включается игнорирование входов А и Б; 5. Выключение игнорирования входа происходит ТОЛЬКО при изменении сигнала на этом входе (появление/исчезновение, или только появление) и должно происходить перед любой другой обработкой сигнала на этом входе. Во вложении находится html файл симуляции работы. На данном этапе я понимаю, что нужно использовать элемент ИЛИ и триггер, но не знаю как это "связать" вместе. Хотелось бы составить схему как можно более простую, без использования микроконтроллера. Заранее спасибо! |
12.11.2018, 07:51 | #2083 (permalink) | |
И вам не хворать. Чтобы дать вам хоть какой-то ответ, нужны уточнения: 1. Сигнал должен коммутироваться цифровой или аналоговый? 2. Какую элементную базу вы хотите/имеете возможность использовать? Реле, логические ИМС, что-то еще? 3. Устройство имеет контрольные входы (типа сигнала разрешения/запрета работы)? Или ему просто обрубать питание? Вообще - какое это устройство? Хотя бы в общих чертах? В зависимости от ответов на эти вопросы можно говорить о том или ином техническом решении. |
12.11.2018, 13:40 | #2084 (permalink) | |
2. Элементная база может состоять и из реле и из ИМС, лишь бы было как можно проще. 3. Устройство должно активироваться, как только появляется сигнал (+12В) хоть на одном из входов с учетом игнорирования. Это устройство управления запуском оборудования на автомобиле. На одном из форумов, посетитель помог со схемой (подкрепляю во вложение), она инвертирует выход при нажатии кнопки на входе В, но она не учитывает игнорируемый сигнал. Ее нужно переделать, т.е. сохранять состояние выхода после подачи импульса (что-то вроде триггера или эл. памяти), но пока не пойму как это сделать. |
13.11.2018, 09:23 | #2085 (permalink) | |
Если я правильно понял ваше описание работы, то логика будет такая, как на рисунке "Алгоритм". Все правильно? |
13.11.2018, 12:00 | #2086 (permalink) | |
Т.е. должно быть так: А-"0", B-"0", C-"0" - выход - "0" А-"0", B-"0", C-"1" - выход - "1" А-"0", B-"0", C-"0" - выход - "1" А-"0", B-"0", C-"1" - выход - "0" А-"0", B-"0", C-"0" - выход - "0" А-"0", B-"0", C-"1" - выход - "1" ............. ............. Нужно еще как-то запоминать это состояния при помощи триггера... |
13.11.2018, 13:04 | #2088 (permalink) | |
Недостаток: если "зажать кнопку", т.е. сигнал на входе С (В) будет постоянно +12В, то вся схема будет работать в режиме автогенератора импульсов. Что уж там будет с подключенным устройством - не известно. Необходимые детали: 1 реле с тремя переключаемыми контактными группами 1 реле с одной группой "нормально закрыто" 2 диода исходя из характеристик вашего устройства. Диоды нужны для развязки цепей и формирования логики ИЛИ. Последний раз редактировалось ChuDak; 13.11.2018 в 13:09 Причина: Добавил по деталям |
13.11.2018, 13:55 | #2089 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
схема не соответствует техзаданию и вообще никуда не годится
1. она не обеспечивает инверсию выходного сигнала при активном "В" (это если не обращать внимание на пункт 3), а просто подает 12в на выход, не зависимо от "А" и "Б" 2. нет даже упоминания о "режиме игнорирования" 3. а режим "зуммера" при подаче 12в на "В" вообще делает ее бессмысленной
13.11.2018, 14:08 | #2090 (permalink) |
от чего он должен возникнуть и какой уровень сигнала???
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее. Последний раз редактировалось v1ct0r; 13.11.2018 в 14:17 |
