31.01.2020, 13:18 | #2201 (permalink) |
31.01.2020, 13:22 | #2202 (permalink) |
Придется заказывать на али реле на 5В. Не хочется ждать еще пару месяцев. Может есть другие варианты с моими реле? Или на транзисторах сделать? И еще. На усилителе 12в не нашел. Ест 17В. Тесты проводил не с усилителем, а брал 12в с блока питания. Буду благодарен за советы.
31.01.2020, 13:29 | #2203 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
ну так кто вам не дает эти 17 вольт использовать? зачем придумывать себе проблемыи еще... воспользуйтесь советом Sinusа
02.02.2020, 03:08 | #2204 (permalink) |
Может использовать дежурные 5В в компьютере? Поднять его не проблема если нужно. Можно сделать схему которая дает импульс на реле при изменении управляющего сигнала с усилителя?
02.02.2020, 09:31 | #2205 (permalink) |
Проблема решается установкой диода как нарисовано мной в посте 2195. Но тебя судя по всему не интересует чтоб схема заработала, видимо просто поговорить хочется.
07.01.2021, 23:32 | #2208 (permalink) |
Здравствуйте! Я не чего не понимаю в радиоэлектроники. Я химик.
Мне нужно собрать, для измерения электропроводности раствора мост Уитсона. Скажите, пожалуйста, из этих резисторов и амперметра его можно будет собрать? Все что написано на коричневом резисторе: 56К С4 На переменном резисторе надписи стёртые. |
07.01.2021, 23:38 | #2210 (permalink) |
Вот это подойдёт
