Старый 13.02.2021, 21:46   #2291 (permalink)
Сергей***
Фото почему то при загрузке перевернулася. Клеммы должны быть вверху.
Сергей*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2021, 22:42   #2292 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
у меня складывается впечатление, что мы разговариваем на разных языках
Сообщение от Сергей*** Посмотреть сообщение
На переменном резисторе накрутил максимум влево потом включил в сеть и провел измерения.
я совершенно не понимаю что вы хотите измерить таким образом.
вы фиксируете ток, который проходит через микроамперметр.
совершенно не понятно зачем вам мост уитстона, если вы понятия не имеете как с ним обращаться.
гораздо больше было бы толку, если бы взяли просто тестер и измеряли сопротивление раствора
если вы можете что то "измерять" только в крайнем левом(против часовой стрелки) положении. то получается что вам нужно брать переменник большего номинала, но мне кажется, что вы ошибаетесь
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 21:14   #2293 (permalink)
Сергей***
Подскажите, пожалуйста, самую простую схему блока питания на 30 В. Нужен для двигателя ДПР
Старый 02.03.2021, 21:21   #2294 (permalink)
Енотыч
бывший Енотыч:)
Аватар для Енотыч
Сказал(а) спасибо: 16
Сообщение от INFERION Посмотреть сообщение
Я в качестве фотодиодов использую те же самые инфракрасные светодиоды, которые используются в той же схеме. Светодиоды отлично работают как фотодиоды. Особенно ИК и особенно на своей светоизлучающей длинне волны (если их освещать таким же диодом).
я это давно заметил, а вот и обьяснение! Данке щен!
"Профессор", конечно, лопух, но аппаратура при нем!
Енотыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 22:56   #2295 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
для двигателя ДПР
Мдя! Весьма неконкретное техзадание.
Модификации этих двигателей даже в одном габарите разнятся по рабочим токам в 1,5-2 раза, а по пусковым в 4-5 раз. Поэтому одно дело сделать блок питания на 1 Ампер и совершенно другое на 5 Ампер. Поэтому давайте конкретную модель для конкретного совета.
А вообще-то можно взять обычный трансформатор на несколько десятков Ватт и приделать к нему диодный мост - вот вам простейший блок питания.
Если же вам нужно сверлить платы - тут совершенно другой разговор и другая схема.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 00:06   #2296 (permalink)
Сергей***
Модель ДПМ-20-Н1-01
Старый 23.03.2021, 17:54   #2297 (permalink)
Сергей***
Кто знает для такого диодного моста нужен тиристор?
Старый 23.03.2021, 18:06   #2298 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
когда как, зависит от обстоятельств
вы ставите нас в тупик своими вопросами, а мы вас будем ставить в тупик своими ответами
Старый 23.03.2021, 18:34   #2299 (permalink)
Сергей***
Нужен для электролиза. Перед мостом трансформатор 220-12В. Сила тока нужна около 1А. Обычный блок питания не подходит(ток 100мА).
Последний раз редактировалось Сергей***; 23.03.2021 в 18:42
Старый 23.03.2021, 18:41   #2300 (permalink)
Сергей***
Мост на диодах Д226Б.
Есть тиристор ТС-10
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
