07.12.2015, 11:18 | #1852 (permalink) | |
Для её выявления выдернете вилку из розетки и пока разряжаются конденсаторы фильтров (1-3 секунды) определите изменение фона. Если фон пропал, то расположите трансформатор как можно дальше от электронной схемы. Частенько помогает вращение трансформатора вокруг своей оси - подберите положение по минимуму фона. Если фон не изменился, то это проблема экранировки входных цепей. Тут однозначной рекомендации по устранению фона никто не даст. Надо видеть само устройство. Если фон уменьшился, то проблема комплексная и устраняется по частям. |
10.12.2015, 17:50 | #1853 (permalink) | |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Clarence's Wicked Mind: January 2006 Усь автором собирался и на макетке и в корпусе. Хотя есть какие то непонятки. Мощность резистора на 200 Ом в цепи эмиттера выходного транзистора на схеме указана 5 вт, а на фото явно не больше двух. Значит напряжение питания занижено скорее всего. И зачем этот радиолюбитель применил ещё и ОУ BUF 634P - непонятно. |
20.12.2015, 02:08 | #1855 (permalink) |
20.12.2015, 06:54 | #1857 (permalink) |
Да-а-а, на 186-ой станице задавать вопрос по схеме , обозначенной на первой ??? - это круто.
перечитай внимательно посты #8 ...#12 .
26.12.2015, 19:38 | #1858 (permalink) |
Мультиметр Victor VC890D. Перестал измерять силу тока на пределе до 200 мА. До 20 А показывает как обычно. В сети пишут, что вроде там до 200 мА стоит предохранитель. Если это так, и именно в предохранителе проблема, он заменяется вообще? И не могу вспомнить главное, где и когда он перестал измерять на этом пределе. Последний раз мерил на нём потребляемый ток не более 120 мА, и всё работало. Сегодня вообще он показал 00,09 А, то-есть 90 мА. Не пойму, когда с ним могла случиться эта проблема.
Вопрос - про предохранитель правильно пишут в сети? |
26.12.2015, 19:42 | #1859 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
да заменяется и проблема на 99% в нем
26.12.2015, 19:57 | #1860 (permalink) |
Для начала батарейку поменять.
