30.12.2015, 11:31 | #1871 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
да от 5 вольт тоже можно, светодиоды будут светить слабее, при необходимости подобрать(уменьшением) сопротивление резисторов
30.12.2015, 15:52 | #1873 (permalink) |
можно, но зависит от мощности нагрузки(потребляемого тока), если не больше 1а то можно
31.12.2015, 07:53 | #1874 (permalink) |
А то, что КТ972 - это составной транзистор с коэффициентом усиления 750, в этой простейшей схеме, никак не учитывается ?
Для сведения, у КТ815А коэффициент усиления 40.
31.12.2015, 11:17 | #1875 (permalink) | |
не даром ТС задавал этот вопрос, ее можно использовать и без светодиода, в крайнем случае при необходимости можно добавить кт315. это будет дешевле
02.01.2016, 17:46 | #1876 (permalink) | |
03.01.2016, 20:29 | #1878 (permalink) |
А Вам надо чтобы именно **** ответил?
Для начала проверьте правильность сборки. Особое внимание уделите транзистору - проверьте его тип и цоколёвку. Если всё ок, то замкните базу с эмиттером - светодиод должен погаснуть. Если нет, то замените его другим. |
03.01.2016, 22:06 | #1879 (permalink) |
Добрый день!! Господа, вчера первый раз взял в руки паяльник, и решил подключить светодиоды к сети 220. Немного погуглил, почитал, произвёл необходимые расчёты и у меня получилась такая вот схема (рис. 1). В ней я использовал 4 модуля ELF VIVO IV (тех. характеристики на рисунке), 2 из которых подключил встречно-параллельно. Так же я рассчитал ёмкость необходимого конденсатора, получилось 0,77 мкФ, но такого под рукой не оказалось и я взял емкость 2,2 мкФ (вытащил из зарядки для телефона, как и всё остальное). И естественно у меня сгорело всё нахрен. Подскажите что я неправильно сделал? Я полный ноль в электротехнике....
03.01.2016, 22:53 | #1880 (permalink) |
Для начала. Еслито почему поставил в 3 (три) раза большей ёмкости конденсатор ? Зачем тогда нужны были расчёты ?
Кроме того, последовательное и парллельное соединение конденсатров, никто не отменял.Это я к тому, что Далее. Для питания каждый из модулей необходимо питать двенадцатью вольтами постоянного напряжения. Где на схеме выпрямитель, сглаживающий конденсатор ? Е ещё, из каких соображений модули были включены в разных направлениях? И последнее. Может, всё таки, для начала, почитать хоть немного теории, чтобы не было
