04.01.2016, 11:36 | #1891 (permalink) |
А можно на пальцах прикинуть, не точно - но можно понять, что надо. Эта тда1558 - стерео, два моста. 22 Вт - это конечно мечта производителя, поэтому считаем, как 4 шт 5 Вт усилителя (с 14 вольт больше пяти Вт на аналоге, не цыфре, не выжать). На 5 Вт вых мощности на 4 Ом надо 1 А(физика - она такая). То-есть на полной громкости - через МС побежит 4 А, при 14,4 В, перемножаем - 57 ВА (ВА и Вт - не одно и тоже). КПД, которое меньше 50 % не считаем, что б не путаться. То есть, МС будет греть не менее (57/2) 28 ВА, да ещё полная мощность не всегда(да ещё частотное распределение и т. д., остановимся). А на 1 Вт тепла НАДО 14 см2 радиатора. 28*14 - 392 см2. (умножаем падение на элементе в V на ток в A, а потом на 14 см2, ужасаемся, и уговаривам себя - что, это неправильно, и можно спокойно уменьшить раза в 4, и 100 градусов цельсия на современном полупроводнике - это нормально и т. д.) Примерно, что б понять... |
09.01.2016, 12:15 | #1893 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 6
мощьность резисторов.
09.01.2016, 14:09 | #1895 (permalink) |
11.01.2016, 19:44 | #1898 (permalink) |
Ребят подскажите такая задача, вот в схеме которая ниже вместо диодов, должно срабатывать реле, но особым образом:
-1-(при выключённом реле)свет попал на фотодиод - реле сработало-свет пропал- реле остаётся в томже положении -2-(при включённом реле) - свет опопал на фотодиод-реле отключилось, свет ушёл-реле также остаётся выключенным Вариант такое провернуть? Наверняка нужна другая схема, или особое реле? |
11.01.2016, 20:53 | #1899 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
если применить поляризованное реле, то можно практически без усложнения схемы(если контактов реле хватит).
при обычном реле схема усложнится - нужна триггерная схема
11.01.2016, 21:07 | #1900 (permalink) |
а как лучше это реализовать, усложнение схемы или поляризованное реле? Про реле немного погуглил чегото мало чего понял)))
