26.12.2015, 21:40 | #1862 (permalink) |
Не знаю Света. Просто навскидку одна из версий.
Мой ведет себя именно так. На одном из режимов начинает показывать что попало еще до индикации малого напряжения. И, потом, поменять батарейку проще всего. p.s. С наступающим Новым годом, Света. И чтобы было все чего нельзя купить за деньги. И чтобы были деньги на все остальное. |
27.12.2015, 00:46 | #1863 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
27.12.2015, 11:16 | #1864 (permalink) |
Уже много лет служит мне верой и правдой Victor VC9805
Разбирал его, но предохранителя в нем не видел. При превышении тока прибор пищит, индикатор уходит в перегруз, но ничего не сгорает. P.s. будете разбирать прибор, не снимайте плату с передней панели прибора. А если это необходимо, делайте это очень осторожно, сделав фото ламелей переключателя режимов. При неаккуратной разборке он распадается и собрать его потом без фото невозможно. |
27.12.2015, 11:47 | #1865 (permalink) |
Чистильщик
Николай у Рыбака малость другой прибор Victor VC890D . Может в его и есть предохранитель. А так конечно разбирать надо осторожно, у многих ламельки переключателя вываливаются.
27.12.2015, 17:41 | #1866 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Всем спасибо за внимание к данному вопросу. Всё оказалось просто. Производитель предохранители разместил прямо рядом с батарейным блоком, и, да, полетел именно тот предохранитель, на который подумали, что показала проверка стрелочной samwa-ой. И лишний раз убедился в своей тупости, когда, извлекая предохранитель, начал горевать о том, что сейчас придётся искать лупу, чтобы прочитать его номинал. Нашёл и прочитал - 200 мА. Что естественно при пределе измерений до 200 мА. Можно ж было просто догадаться.
И фото данного места сего девайса: |
30.12.2015, 01:29 | #1868 (permalink) |
Не понимаю, зачем в этой схеме два свето диода? Правильно я понимаю, левый горит постоянно а правый загорается от фотодиода? И каково напряжение питания данной схемы?
30.12.2015, 01:42 | #1869 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
правый светик тут показан в качестве нагрузки, вместо него можно применить реле и тогда уже можно управлять практически любыми устройствами.
«Sound. Vision. Soul» © |
30.12.2015, 01:56 | #1870 (permalink) |
