04.12.2015, 06:35 | #1842 (permalink) |
Доброе утро Уважаемые инженеры. Собрал УНЧ по схеме Валерия на мс tda7294, БП ТС-180-2 с перемоткой вторички под 21 В переменки, фильтр НЧ на ОУ TL074 по схеме взятой с этого форума, ВОЗНИКАЕТ одна проблема в динамике присутствует сильный Фон, (сигнальный провод экранированный, УНЧ пока без корпуса (планируется установка в металлический корпус от муз. Центра aiwa в часть где располагаются кассетные деки и сд проигрыватель так как они не рабочие)). Подскажите в чем может быть проблема?
04.12.2015, 10:35 | #1844 (permalink) |
Попробуйте для начала подключить усилитель без ФНЧ, чтобы узнать, что именно создает фон. Кстати, чем этот фильтр питаете?
Нет ничего проще чем усложнить себе жизнь. |
04.12.2015, 15:25 | #1845 (permalink) |
Фильтр питаю через преобразователь на стабилизатора 7815 и 7915
05.12.2015, 22:24 | #1846 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Схема усилителя Гамма, который продаётся через интернет. Не знаю, насколько уместно обсуждать авторские коммерческие проекты, но два вопроса возникло при взгляде на схему:
1 Питание двухполярное, но стоит разделительный электролит на выходе. Дабы защитить наушники потребителей от постоянного напряжения при пробое выходного транзистора? 2 Вот эта точка, которая обведена, к этой точке подключается плюс питания? |
05.12.2015, 22:38 | #1847 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
а можно увидеть всю схему целиком? Что-то я сомневаюсь что там двухполярка...
«Sound. Vision. Soul» © |
05.12.2015, 23:44 | #1848 (permalink) |
Нет, там питание одно полярное. Искусственная масса создана на резисторах для питания операционного усилителя.
Похоже, что да, плюс питания.
05.12.2015, 23:49 | #1849 (permalink) |
Это и есть схема этого усилителя. Один канал.
Схема блока питания -
06.12.2015, 00:43 | #1850 (permalink) |
