02.10.2016, 07:44 | #2003 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Эти рисунки сделаны с помощью программы 3DS Max.
06.10.2016, 22:34 | #2004 (permalink) |
доброго времени суток. Подскажите, есть две колонки от музыкального центра, в каждой колонке по два динамика - крупный на 100 ватт и поменьше на 60 ватт. на какой микросхеме можно собрать усилитель для этих колонок? Заранее спасибо
07.10.2016, 05:09 | #2005 (permalink) |
На TDA7293 или TDA7294, например.
Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
07.10.2016, 10:12 | #2006 (permalink) |
Есть еще такой гибридный модуль К227УН1. Но для него нужна любая комплементарная пара транзисторов и радиатор для них. Но зато больше вообще ничего не нужно. Даже печатная плата не нужна.
09.10.2016, 22:14 | #2008 (permalink) |
Тогда уж надо привести схему включения из даташита и рекомендации по применению.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 09.10.2016 в 22:22 |
10.10.2016, 18:50 | #2009 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
всем привет,не стал создавать новую тему,решил спросить тут,появился такой трансформатор,гугл ничего не дает,по виду думал тс270, но нет, вторичек мало, две по 33.4переменки проводом 1.5, и две по 27 проводом 0.56, может кто встречал такой? и примерная мощность. справа тс180 для сравнения
10.10.2016, 20:40 | #2010 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
Как рассчитать мощность трансформатора: формула если рассчитать по диаметру провода, то при допустимой плотности 2а/мм2, получается 263 ватта |
