19.06.2015, 11:56 | #1771 (permalink) | ||
У меня встречный вопрос: Для чего переключатель S101? |
19.06.2015, 19:40 | #1772 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
В оригинальном усилителе этим переключателем видимо регулируют коэффициент усиления 0дБ, 10дБ и 20 дБ при работе с различными источниками сигнала.
У меня постоянно впаян на 2,2 ком. Может быть есть смысл уменьшить номинал этого резистора до 1-1,5 ком. Но это потом, когда заработают оба канала. |
21.06.2015, 13:21 | #1773 (permalink) |
Любитель
Если будете использовать одни наушники то можно обойтись без переключателей, просто подобрать резистор под максимальную громкость.
Усилитель хороший, схема Lehmann audio black cube. Собирал такой, здесь на форуме тема есть. Радиаторы на выходных транзисторах неплохо греются, могут быть малы. |
24.06.2015, 22:17 | #1775 (permalink) |
Есть в хозяйстве ещё более старый советский военный трансформатор зелёного защитного цвета с двумя вых. обмотками по 14 в. Но так как изначально предполагалось ставить КР574УД1, у которой нижняя граница по питанию 13,5 в., пришлось задействовать другой, чтобы напряжение 15 в. не проседало под нагрузкой.
Поэтому 15 вольт питание. Трансформатор холодный, мощность его нигде не обозначена. Но если читать отзывы об этом ушнике, то 0,5 А должно наверное хватать. В оригинальных конструкциях стоит тороидальный тр-р на 30 ВА. Последний раз редактировалось Рыбак; 24.06.2015 в 22:24 |
23.07.2015, 19:59 | #1776 (permalink) |
Вот так всё получилось по схеме Лемана:
Только всё-таки отказался от К574УД1 в пользу NE5534. Почему? У первых выходное сопротивление 10 КОм, а у вторых 600 ом. А какое входное сопротивление выходного каскада, не знаю. Поэтому поставил "нешки". Зато постоянка на выходах 0,01в и 0,001в стала. Фон отсутствует. И звук как бы по приятнее, хотя это уже субъективно. Да, внешний вид конечно не для ценителей прекрасного. И тумблер питания на конной тяге. Зато им можно в случае чего запустить дизель тепловоза. Продукция двойного назначения. Такая, как трансформаторная будка в макете из двух блоков. |
24.07.2015, 15:28 | #1778 (permalink) |
Ну да, попутал. Это сопротивление нагрузки при использовании данной микросхемы должно быть не менее 10 кОМ. Указано сие в "предельных эксплуатационных данных". Что, впрочем, мало что меняет, всё равно неизвестно входное сопротивление выходного каскада этого усилителя.
24.07.2015, 20:02 | #1779 (permalink) |
хочешь узнать входное сопротивление вк? подай на вход усилителя синус 1000 гц и выставь на выходе к примеру 2вольта с подключенным эквивалентом нагрузки. между оу и вк включи какое нибудь сопротивление .если напряжение на выходе станет 1вольт то это значит добавочное сопротивление равно входному сопротивлению вк.
24.07.2015, 21:47 | #1780 (permalink) |
deleted
Прикрученные после ОУ транзисторы как раз и предназначены для усиления сигнала ОУ, то есть снижения его выходного сопротивления. И в данной схеме NE5534 даже рядом не валялась с К574УД1 по качеству.
