07.12.2014, 18:32 | #1702 (permalink) |
Точно фоторезистор.
Тогда полярность подключения значения не имеет. Параметры его можно увидеть тут Ток освещенного прибора 40 мкА, стало быть китайский тестер должен показать сопротивление порядка 600 кОм. Последний раз редактировалось Николай_С; 07.12.2014 в 18:40 |
07.12.2014, 21:00 | #1703 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Точно, именно 361!
Кстати, в характеристиках с вашей ссылки написано, что его рабочее напряжение 2в. Это не мало, для такой схемы? По схеме: Если вы полагаете, что она будет лучше после ваших правок и не доставит мне головной боли, и если вас это не очень затруднит - я готов паять по вашей схеме. |
07.12.2014, 21:02 | #1704 (permalink) |
600 кОм больше чем 200. Это означает, что света как раз хватило.
Я тут поразмыслил... Оставьте схему как есть. Она вполне работоспособная. Единственное что в ней действительно надо изменить - это используемые транзисторы на КТ3102. Иначе может нехвктить чувствительности усилителя. |
07.12.2014, 21:06 | #1705 (permalink) |
Спасибо - тогда я спокоен!
По схеме: Мне кажется, что я не найду КТ3102. Попробую делать как есть, а там посмотрим. Хотя мне попадались чёрненькие цилиндры, отчасти спиленные . Но я еле-еле разобрался с КТ315 (и то не факт что разобрался, потому что ещё не паял, будут ещё напряженные моменты типа эмиттер, коллектор.... Последний раз редактировалось Trou; 07.12.2014 в 21:13 |
07.12.2014, 21:28 | #1706 (permalink) |
Уверяю, КТ3102 ничуть не сложней КТ315.
Но у них разный тип корпуса и цоколёвка. Такую "сложную" конструкцию правильнее делать навесным монтажом, затем (после налкдки) промазать термоклеем. Так что если "вдруг" не хватит чувствительности, Вы знаете что делать. |
07.12.2014, 21:36 | #1708 (permalink) | |
Ну, а если что полагаю можно будет сменить фоторезистор на более чувствительный (я же только в начале пути и обшарил ещё не все гаражи моих знакомых - мало ли какие приборы попадут мне в руки . Спасибо! Буду смотреть что у меня есть! |
09.12.2014, 17:55 | #1710 (permalink) |
Просто Светлана
Находите подходящую схему, разводите печатную плату, изготавливаете плату, запаиваете на неё элементы, изготавливаете аналогично питание, подключаете его к плате, настраиваете схему, помещаете в подходящий корпус...
