05.02.2009, 19:50 | #441 (permalink) |
06.02.2009, 03:33 | #443 (permalink) |
рылся в инете, наткнулся на сайт с драйверами для диодов, там платы с двух сторон. кто силён в схемотехнике, цветовой маркировке и английском языке тому http://www.roithner-laser.com/Drivers.htm
06.02.2009, 22:09 | #444 (permalink) |
В общем измерения все правильные. Измерил ещё раз всё точно так же. Убрал резистор второй, который был на 3,3 Ом, лазер стал прожигать чёрный пакет через 15-20 секунд при очень маленьком диаметре луча. Это очень долго. Как сделать чтобы жёг как мог?
07.02.2009, 04:20 | #445 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Спалишь так светодиод и транзистор нафиг. Нормальный бы человек просто отрегулировал ток, как ему нужно, а не тупо убрал эту схему, подключив диод практически напрямую к батарейкам. Верни резистор. Без него ток максимальный шурует. Если ты уже спалил транзистор - замени. Затем добавь паралельно этой паре (транзистор + резистор) ещё одну такую, а ток подбирай уже резистором R3. Он будет добавлять сверх того, что уже имеется. И транззисторы перегружатся не будут. И не забывай за питание - 4 батарейки. 3-х мало. Светодиод не сдох только потому, что ему питания не хватает (на нём 4,2v + на транзисторе 0,3v, а у тебя на батарейках где-то 4,5v). Но самое главное - оптика. Ты её хоть заменил? не стоит её недооценивать. Если часть света уходит мимо линзы - выкидывай её.
У меня уже второй пишущий привод отживает своё. Всё не дождусь пока он сдохнет . Один светодиод убил током в 0,5А. И только потом нашёл этот замечательный форум (закон подлости). До этого не мог найти даже намёка на максимальный ток светодиода . С линзой уже определился. Будет диаметром 10...12мм. Эх. Бедный привод. У меня на его счёт уже такие планы ... Последний раз редактировалось INFERION; 07.02.2009 в 04:38 |
08.02.2009, 18:55 | #448 (permalink) |
Спасибо. Попробую. А как ты оцениваешь вот эти схемы http://www.lasers.org.ru/laser-point...m-kalynin.html
08.02.2009, 21:18 | #449 (permalink) |
Последняя схема неплохая. Я себе подобную буду делать. Только питатся будет от одного элемента питания и КПД чуть выше. Предпоследняя годится только для дома (как там и написано), т.к. питание требует нехилое + охлаждение. Ну а первая схема - китайская какашка. Не стоит тут брать с китайцев пример.
09.02.2009, 08:40 | #450 (permalink) |
Народ! Достал лазер со своего привода! NEC AD-7170A. Эта хрень оказалась безкорпусной! Так что у меня к вам несколько вопросов накопилось:
1. Сколько я выиграю милливатт, если залью кристал бесцветным маслом? И допустимо ли это вообще? 2. Как он себя чувствует при питании импульсным током в десятки килогерц? Стоит ли выпрямлять и сглаживать, или так даже лучше? 3. Какая температурная зависимость у него максимального тока? Хотя я и сам замеряю, но знать бы для начала хоть приблизительный результат. 4. Какой у моего диода максимально допустимый ток? P.S. Пишу отдельным постом, чтоб заметили. Хотелось бы почитать на эту тему другие, более раскрытые ресурсы. Везде всё поверхностно. Как говорится "основано на методе научного тыка". Я расчитываю снять с лазера хотя бы 500мВт. Надеюсь на агрессивное охлаждение и первокласный обратноходовой термокомпенсированый драйвер. |
